G-класс и Брабус..... блин ((
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Чтобы я так жил! :D
96
Автомобиль: KJ-3
Чтобы я так жил!
Аминь :D
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
хочу, но квартиру не продам))))))
96
Автомобиль: KJ-3
надо подождать три года, когда она станет б\ушной и стоить будет не 14 лимонов )))
61
Мне что 14, что 7 лямов - один хрен не купить :lol2::lol2::lol2:
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Это же как на нем ездить в режиме пробок с такой дурью %)
Автомобиль: JEEP
Катался я недавно на CРТ. 1200л.с., разгон до сотни 2.8сек, ураган, аж подташнивало когда вылез из него. Хотя и 4.2 сек. до ста тоже впечатляют.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей245
    • Garry 22
    • DUC
    • Andrey DDC
    • Vladimir_
    • Oldriller
    • AmbRW
    • BondAV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55806
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
