данные сход-развала
Rufoto
мои данные, настройка боевая.
по русски можно?
Ему тупо выставили развл и схождение одной ( передней) оси. Ни углы колес задней оси , ни соосность, ни смещение, даже на передке углы поворота колес не проверялись. Я работал в сервисе и это называется сделать на отстань. Да резину жрать не будет, машину в сторону вести тоже, но общее поведение на дороге может серьезно отличаться от нормального.
96
Автомобиль: KJ-3
@Lyolik,
значит самый правильный выход - другой сервис?
Про ровные зазоры кузовные я тебе объяснял. Ровные щелки ты видишь глазами, а компьютерный стенд видит кривую геометрию. У тебя колеса к ровным дверям прикручены?
Обе оси смещены, причем как продольно, так и поперечно. Какой нахрен стабилизатор?
Как могут быть смещены оси во все стороны без последствий для кузова, который почти несущий?
Там все взаимосвязано, даже стабилизатор влияет на все.
274
@Rufoto, А полная распечаточка с углами есть?
96
Автомобиль: KJ-3
@Lyolik,
да, все есть
274
Выложи посмотреть. или в личку.
96
Автомобиль: KJ-3
Алексей, все в личке.
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Ему тупо выставили развл и схождение одной ( передней) оси. Ни углы колес задней оси , ни соосность, ни смещение, даже на передке углы поворота колес не проверялись. Я работал в сервисе и это называется сделать на отеб..сь. Да резину жрать не будет, машину в сторону вести тоже, но общее поведение на дороге может серьезно отличаться от нормального.
Сзади мост и смысла его регулировать я не вижу, зря деньги тратить. И это почему оно должно отличаться от "нормального", когда делаешь лифт пружинами то геометрия меняется все равно, меня моя настройка полностью радует как в городе, так и в покатушках.
Изменено пользователем FDV
274
@FDV, У Константина тоже углы передних колес в норме ( видел распечатку с развала там все по передку ОК). Однако проблема существует в реале, он ее не выдумал.
Геометрия не меняется. Меняются, и то незначительно углы развала и схождения только ПЕРЕДНИХ колес ( на ваших машинах).
Изменено пользователем Lyolik
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Костя, я к сожалению не знаю историю твоей машины.
Но еще раз повторюсь, чтобы картина была ясна, тебе надо заехать на развал в другом месте.
Чтобы исключить из этой порочной цепочки гребаный гнутый стабилизатор, из-за которого мосты уехали в разные стороны :blink: , достаточно его от стоек отсоединить.
Ты скажи, машину тянули или нет???
96
Автомобиль: KJ-3
@Goodbear,
Нет, ничего не тянули.
Ни сказали о этом ни слова.
Не знаю - отсоединяли при с\р стаб или нет, но сейчас он на машине.
Поеду туда, куда Толстый советовал.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, пипец какой-то или виноват стаб, или косяк еще где-то, чудес не случается
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
интересен сам факто того, как с гнутым стабом делали с\р?
съезжу на другой сервис, Толстый советует, а там решим.
у тебя нет с\р?
Изменено пользователем Rufoto
388
TAZ 2108 "Сопля"
у тебя нет с\р?
нет...но могу просто посмотреть и сказать что к чему
96
Автомобиль: KJ-3
это в митино?
388
TAZ 2108 "Сопля"
это в митино?
да...35мм смещение оси будет видно на глаз, в районе 3-5мм ловится линейкой, место попробуем найти косячное
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
по субботам работаешь? мне в будни сложновато до тебя ехать )))
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, да, конечно
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
ок.
ближе к субботе спрошу тел.
хотя, он у меня есть - в листе взаимопомощи.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • OBK. 161
    • DrewCherokie
    • xmo97
    • TRS Motors
    • Damir7
    • Москва
    • dlesk
    • Xterra34
    • C070CC
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99865
