Помпа на CRD 3.0
Вот что приключилось.
Завел авто - все ок, никаких посторонних звуков. Проехал от дома до метро около километра, припарковался, стою - жду жену, замечаю какой-то посторонний звук подозрительный. Вышел из машины, а из под капота раздается скрежет и бряканье. Открыл капот, звук, по ощущению, шел из района приводного ремня и очень похожий на сдохший ролик. Сегодня утром отогнал авто на станцию и там приговорили помпу после "вскрытия". Сцуко, каким-то образом под шкив помпы попала головка на "8" под маленький квадрат. Как она там оказалась - тайна. Нигде небыл в недавнем времени на ремонте чтоб ее нам забыл мастер, даи звенеть она там сразу будет после попадания. Спецом ее туда не запихнуть. Как оно туда могло попасть)))? Да, цена удовольствия по замене помпы + обгонной муфты гены - 30т.р. вышло.
Менял помпу сам, а отворачивается она именно головкой на 8 (многогранной). Можно делать выводы.
Там была наша головка, а не заокеанский стандарт. Да и помпа родная на машине, никто в нее не лазил. Перед сегодняшним случаем был на станции для проверки свечей накаливания месяц назад. Ну не могла она там жить месяц без признаков жизни....
а помпа сколько должа ходить примерно?)
Привет, две недели назад произошло то же самое, только вместо головки там оказался болтик на 6. По осени помню менял блок розжига свечей и один болтик самый короткий и неудобный уронил, посмотрел ннигде не видно, забил, поставил другой и забыл. И вот спустя 5 месяцев вылезло- заклинило помпу.Случилось так: подьехал к магазину оставил машину заведённой т.к. -25 и пошел за покупками, жена осталась в тачке. Выхожу спустя 10 минут вентилятор охлаждения маслает так, что за 20м. слышно!, и пахнет чем то горелым!Естественно паника,что случилось, смотрю температура скаканула вроде и глушить боязно при перегреве, но делать нечего заглушил. Осмотрел всё под капотом, вроде нормально нигде не течет, подождал минут 5, завёл температура упала, но появился свист или скрежет в районе помпы. Всё понятно, купил помпу заодно решил поменять ролики и антифриз.Когда снял помпу из под шкива выпал тот самый болтик наполовину сточенный! Помпа оказалась в нормальном состоянии ни люфта ни подтёков, но всё равно поставил новую, а эту в запас. Так что будте внимательны ничего не роняйте! Всё удовольствие 3.600 помпа,но можно было и за 1.300, 2 ролика по 700р., антифриз 1700+300 дисц.вода итого 7000.+ день работы.
Мой болтик там прожил 5 месяцев не давая о себе знать! :P
У меня начала потеть на 50 тысячах. Подозреваю на заводской брак, так как статистики и жалоб на такую проблему ни на одном форуме не встречал. Даже после 150 тыс.
Еще интерестный момент по покупке. Если покупать помпу (речь только об оригинале) в упаковке Мопар - цена у нас 280-300$, если от Мерседес - 150$. Детали абсолютно идентичны, номера одинаковые, произведены в Германии, сам в руках держал и сравнивал!
Дорогой картон у Мопара однако!!! ;) Хотя нет, ее сначало везут в Штаты, упаковывают, потом обратно, тогда как-то дешево уже выходит. :D
вот и у меня помпа побежала на 80тыс км) заказал немецкую HEPU, заодно и ролики буду менять с ремнем
  • 2 года спустя...
Как HEPU ходит?
У меня пока ~10 000 км прошла. Брал за 5000р в январе, менял сам.
Отпишусь и тут. Помпу Hepu поставил на пробеге 188.000, сейчас 222.000 (пробег надо умножить на 1,08 т.к. колеса большего размера). Пока не беспокоит. Брал за 4,400 (родная была что то около 40,000). По мне так за свою цену вещь достойная.
  • 7 месяцев спустя...
Как помпа поживает? На всякий случай прицениваюсь к лету...  :D
Как помпа поживает?
Не сглазить бы, но пока нареканий нет. 42к на ней получается уже отъездил.
  • Vladimir_
  • Ник Уайлд
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30571 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193056 Просмотров
    • 435553 Просмотра
