Зимняя езда по северу вносит свою лепту,постепенно вылезают разнообразные косяки,сначала печка,потом сальник колена,теперь вот шрус нарисовался.подскажите новичку.если переднее колесо изнутри в пятнах масла вокруг пыльника,то значит шрусу приходит маленький пушной зверек?на рисунке показано место которое забрызгано маслом.
Скорее всего сальник моста.
Если на диске видно потеки масла - то это из моста, если вокруг висит гуталин - из ШРУСа
больше похоже на гуталин.позже фото скину подробное
хомут пыльника думаю слабый или порван гдето
пыльник внешне цел,а вот хомута вроде нет.снять пыльник и набить смазкой шрус?
Только вчера менял пыльник на правом шрусе, визуально тоже был целый, но на второй складке от моста был порван... Пожамкай его рукой, будет хрюкать значит точно рваный, ищи где трещина... Да меняй или закинь смазки и затяни хомут... Пока слякоти нет еще нормально, наесться не успел думаю, не затягивай с этим а то шрус поменяешь потом...
действительно порвался,хомут тоже слетелpost-12508-0-44667900-1359891671_thumb.jpg.буду покупать новый пыльник,или старый восстановлю.какая смазка подойдет для шруса?и для установки надо снимать колесо со ступицей?
Изменено пользователем СергейХ89
По другому привод не вытащить.
понятненько,благодарю всех за советы и разъяснения.буду ковырять потихоньку
Только специальная. Так и называется, Смазка ШРУС.
не вот эта случаем?"Смазка консистентная для деталей вращения MOPAR" 00VU1418 ?
и кто знает,пыльники по одному продаются?или комплектом правый-левый?
Снимать нужно колесо, суппорт, диск тормозной, ну и ступицу вместе с приводом. Обратно будешь ставить привод не закоцай сальник полуоси. Нужна будет головка на 18 и на 13 не обычная а многогранная как на ключе накидном... Сложного ни чего нет... Пыльник я ставил Interparts BT-70 за 350 руб. В комплекте жижа и хомуты... правда хомуты лучше выкинуть и купить другие ленточные, от восьмерки лады подходят... Но если найдешь ставь пластиковый Quinton Hazell QJB1176, но он уже за 1100 руб... Он долговечней... Только вот как пластиковый натягивать без разборки шруса я представить не могу... Резиновый тянул через всю полуось...
Благодарю за дельный совет,и думаю,что в условиях 9-месячной зимы резиновый пыльник будет попрактичнее.
05083 150AA Ну или обычную совковую ШРУС-4. Я обычно пользуюpost-13629-0-60279200-1359904502_thumb.jpg
+100
Изменено пользователем Lyolik
В том смысле, что за цену одного пластикового можно поменять 3 резиновых, это да... вот только это можно утверждать абсолютно точно. А какой дольше проходит, если сравнивать один на один, то тут могут быть одни догадки "я думаю... мне кажется... по моему мнению..", маловероятно основанные на собственном опыте.
Мне досталась машина 99-го года с 2-мя типа пыльников, левый - резиновый, правый - пластиковый. В первую зиму поменял пластиковый (кто знает может еще родной стоял), во вторую, на днях, поменял резиновый BT-70 (вот он точно замененный уже), поменял на пластиковый, потому как сравнивал визуально внешний пыльников при вывернутом руле влево/вправо, когда оба еще были целые, резиновый BT-70 уж сильно на пределе был, т.е. сильно растягивался. Но как бы то ни было, у меня резиновый BT-70 проехал 15ткм и еще неизвестно сколько у предыдущего хозяина, так что... видимо, все таки можно использовать ))
Изменено пользователем roy1981
на собственном опыте основываясь сообщу следующее.пластиковый пыльник,как его не расхваливали в автолавке,у меня не проходил и 2-х месяцев.и практичность пластика сразу вызывала сомнения.итог-на место вновь воткнута резиновая запчасть.во истину,лучшее-враг хорошего.
Изменено пользователем draiver
Благодарю всех за помошь и советы.тему можно закрыть
Еще подскажите-при замене пыльников шрусов,стоит ли заодно сальники полуоси менять?
А сальники текут? Если нет, зачем их менять?
Я бы посмотрел внутрь чулка слева/справа, если там все сухо и нет намека на масло, подумал бы "зашибись вода!!!", весьма аккуратно, чтобы не повредить пока еще живые сальники, вернул бы полуоси на место и собрал все как было.
А если сальники текут, то естественно стоит при замене пыльников шрусов заодно поменять сальники полуосей )))
Снимешь полуось и глянь в чулок. Если есть признаки потёков, то сам понимаешь.
В коробке с пыльником обычно есть смазка (зеленая) и новые хомуты.
Благодарю всех за советы.буду повышать свой уровень опыта в ремонте Жипа))
Пыльник ШРУС кстати, отлично подходит от ВАЗ 09
:rolleyes:
  • Глеб1979
  • Cirill
  • ЭДИК АН-12
  • Алик Голова
  • al_ch
    • 53 Записи
    • 457006 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44935 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216231 Просмотр
