Вчера 8.05.10 застрял в болоте(фотосессию обещаю выложить)
Тянули, копали, снова тянули,снова копали, активно использовали понижайку.
Порвали 4-е троса. Тянули двумя Джипами....
кое как вытащили...
Загорелся сигнал Чек Энджин.
По пути домой выяснились, периодически скачущие обороты, на разгоне особенно, или после перехода на вторую передачу.
При разгоне начинает подёргивать(так же как если бы не справлялся бензонасос с подачей), но при усилении нажатия педали газа, подёргивание пропадает
Глохнет на холостых, при чём работает ровно,потом раз...и всё....Заводится сразу же(пока что)
Один раз при переходе на вторую был сильный пинок под зад...
Последние км... На вторую передачу не переключается....
Ну и в догонку, сигнализация накрылась, с клаксона таковой только жалкий писк
Машина лежала на днище, и на мостах, то бишь вода никуда попасть не могла....Внешне ничего под днищем не течёт ничего не оборвано.
