Пропала задняя передача
kot1977
Автомобиль: гранд чероки 5.2
Во-во.
Вся эта брехня про 40-60 тысяч за переборку идет от криворуких сервисменов.
у тебя вроде тема была по маслу? так какое взял и че почем ?
JEEP Commander 3.0 d
а с бубликом не знаю наверное придется промывкой обойтись . никто с ремонтом не сталкивался
Ищи восстановленный.
ремонт как идет ? на какой стадии ?
@азизов шамиль,
Поплыли дальше! Пришла мелочёвка. Вот счёт.
Плюсом 500р истратил, на БР-2 10 литров, мыть простым бензиком, чуть не угорел-тесно в гараже, и отопление постоянно молотит - жрёт кислород, холодно у нас :crazy:
Н а третей фотке весь процесс, так сказать.
Дальше. Масло на фото. Потом меняем латунные втулки. Они их бушинги называют. Рем комплект идёт на все. Фото только на солнечную. Но другие тоже все поменял. Меняется не сложно-выковырял старую, ставишь новую и деревянным молотком запрессовываешь. Потом, под конец латунным молоточком проходишь. Тихонько и аккуратно, предварительно помазав АТФ кой
Едем дальше! :crazy: :crazy: :crazy:
В комплекте подшипников на фото 2, марка и название, идёт шайба упорная на солнечную шестерню. У меня очень странно была изношена, на фото видно.
Чтоб собрать подсборку овердрайва, нужно спец. приспособление, короче нужен обрезанный вал, и прес. На днях буду точить и резать вал. Взял на помойке в сервисе где ремонтят коробки :crazy: :crazy: :crazy: .Прес сделаю из домкрата гидравлического и сварной рамки.
Потихоньку стал набивать основной корпус. Устанавливаем серво поршни. Предварительно на них меняем резиновые, тефлоновые, и стальные кольца. В приобретённом комплекте сальников и прокладок это всё есть. Все смазываем АТФ. Чтоб собрать серво передней тормозной ленты, нужна большая струбцина. Или ещё одна пара рук. Потом проверяем сжатым воздухом работу и герметичность собранных серво.
@азизов шамиль,
здарова костя . похоже ты поймал кураж .молотишь карбофос как кузнец щастье . у тебя там печка реактивная а у нас плюс 26 и деревья цветут.
странно ты имеешь в виду конический износ буртика на фото ? не в курсе за что отвечает эта шайбочка?
@азизов шамиль, В неёт упирается пружина. Износ виден в виде отпечатков зубцов-пожрало её. Завтра продолжу фотки вывешивать, собрал основной корпус.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ. УДАЧИ.
Дальше. Ставим обгонную муфту. Я ставил усиленную. Потом ставим заднюю тормозную ленту. Потом приворачиваем суппорт с прокладкой. Применяем синий фиксатор резьбы.
Потом ставим корпус сцепления риверс. С пластиковой шайбой и фиксируем стопорным кольцом. Я поставил самостоятельно восстановленный-проточенный! :crazy: Потом ставим большую зубастую чашку с валом, планетаркой и прочим. :crazy: Потом собираем дальше пакеты фриков и т.д. Извиняюсь сел фотик и фото нет. В общем на валу надо сменить одно тефлоновое колечко, одно стальное. И у поршней сменить резиновые кольца.
Потом всё это вставляем в корпус. Ставим переднюю тормозную ленту. Прокладку маслянного насоса, её клеим на зелёный солидол :crazy: , чтоб не двигалась при установке насоса. Собираем сам насос, поменяв два стальных кольца, и сальник. Аккуратно латунным и деревянным молоточками. Собираем насос применяя синий фиксатор резьбы.
Дальше устанавливаем маслянный насос в корпус. Вообщето нужны два специальных болта. Я ставил без них. Опускаем насос и немного приподняв его бросаем. Он падает и ставится с глухим звуком. Приворачиваем его используя опять синий фиксатор. Собрав всё. Прокручиваем за малый вал. Со стороны насоса, или за выходной вал. Крутиться в одну сторону. Собрали вроде правильно. :crazy: :crazy: :crazy: Вроде вся сборка основного корпуса.
Дальше начинаем собирать овердрайв. Разбираем и чистим подсборку говернёра. Меняем там три стальных кольца и фильтрик находящийся внутри. Собираем опять с синим фиксатором.
ну ты молодца. схему разборки я видел но далекую от идеала . а тут просто курсы по разделке сервисов. аплодисменты.
@азизов шамиль, Гы! У нас нет сервисов по ремонту АКПП. Ремонтят 2-3 частника, тупо в гаражах. А сервисы берут за снять поставить от 12000 до 18000р, и тупо отправляют в столицу, за 50-60000р, без гарантии.
Дальше собираем подсборку овердрайва. В приспособе стягиваем пружину, на последнем фото, стопорим. Дальше собираем пакет фриков, и стяжками в тисках, собираем дальше (стяжки годятся, для стягивания пружин подвески) :crazy: :crazy: :crazy: Главное это собрать на валу, чтоб сопоставить шлицы. Потом ставим Большой подшипник. Проточкой вверх, на фото видно. Стопорим его. Клеим на зелёный солидол шпонку говернёра, ставим говернёр, стопорим.
Дальше меняем сальник в корпусе овердрайва. Ставим пассатижи на разжатие стопорного кольца,через окошко. Я зафиксировал щепочкой, бросаем сборку в корпус, вынимаем пассатижи, покручиваем, село-смотрим, закрываем окошко.Вставляем кочерёжку, и стопорное кольцо. Потом пружинное кольцо, и собираем пакет фриков, как и везде - сталь, волокно, сталь, и т.д. Всё обязвтельно с АТФ.!
Ставим в супорт основного корпуса поршень овердрайва, с новыми манжетами. Дальше лепим игольчатый опорный подшипник на зелёный солидол-чтоб не упал! :crazy: :crazy: :crazy: А вот и фотки зелёного солидола! :crazy: :crazy: :crazy: Потом одеваем корпус овердрайва со сборкой на промежуточный вал, незабыв прокладку, приворачиваем. Основная сборка собрана. Вообщето по мануалу нужен стенд. Я сделал стенд из старого крепкого табурета! :crazy: :crazy: :crazy:
Дальше собираем гидроблок. Состоит из трёх частей и двух пластин. Промыть клапанный аппарат. Фоток нет из мануала всё понятно-перепутать сложно. Заменить фильтр. Я заменил сломанную пружину поршня аккумулятора, и его тефлоновые колечки. Незабыть про шарики 8 маленьких и один большой-в мануале есть схема, их они называют чек болы. Аккуратно собрать. Я менял блок соленойдов, так как при разборке сломал разьём, он отдельно не продаётся, идёт вместе с блоком. При его монтаже сорвал резьбу на среднем болтике, пришлось перерезать под наш болтик М5. На фото видно. Собирайте аккуратно. На сегодня всё пойду откапывать дверь, у нас оккуиттительная металь :wizard: :wizard: :wizard:
мощно. мне с большим гаражом и наличием под рукой всяческого струмента и станков стыдно будет промахнуться . пока пара вопросиков .всю эту канитель включая гидроблок промываем бензином и продуваем нежно воздухом? при сборке подшипников ты мажешь солидол а он не смешивается потом с мопаром или это так задумано?
@азизов шамиль, Блин с таким набором вообще проблем не будет! Прес достать, вообще супер! Я промывал простым бензином, выше есть сообщение, что можно чем угодно если полная переборка, тоесть со всеми сальниками, манжетами, и фриками. Значит разьедать нечего. Но потом купил 10 литров БР-2 так как простой бенз воняет сильно, у при включеной автономке, можно отравиться! Про солидол. Внимательнее фотку посмотри- там инструкция на Русском, хотя это чистый импорт! Он полностью растворяется и смешивается с АТФ. И его специально продают вместе с з.ч. для коробки!
Ну ты герой! пока я тут здоровье поправлял, ты уже со всем разобрался и перетрес все. Чувствую, Скоро еще раз буду снимать коробас, не живут у меня фрики, с поддона (после 3 ткм после ремонта) уже горсть выгреб...
@dE (брутальный люмпен), У меня фрики все живые, один немного подпалёный :blink:
Грязь может быть не только от фриков. Могут и опорные подшипники покрошиться. У меня от одной ленты масло в отработку превратилось.
Немного о дополнительных финансовых затратах. Прикупил алюминиевый поршень аккумулятора с 2 тефлоновами и 2 резиновыми колечками. Родной пластиковый, и пластик похоже состарился, чот страшно его оставлять. И куплена оригинальная многоразовая прокладка поддона. Пластиковая с резиновыми вставками. Незнаю почему, но резиновые или пробковые у меня выдавливает, через некоторое время и масло ручьями убегает.
Итого поршень 1250р, прокладка 1170р. Но это не вынужденные затраты, так мой заскок :crazy: :crazy: :crazy:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • dlesk
    • Aleksandr60
    • Gosudar
    • maxreaktiv
    • Garinch
    • Гриша ХХХ
    • Voldemarych
    • Max300
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Ronin6666
    Ronin6666
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
