Пропала задняя передача
kot1977
Грязь может быть не только от фриков. Могут и опорные подшипники покрошиться. У меня от одной ленты масло в отработку превратилось.
у мну весь магнит пушистый был! прям так основательно пушистый! А масло и фильтр ниче так, чистенькие.
Кста о прокладке - пробковая текла постоянно, решил заменить герметиком - тоже течет! меньше, но течет... Поддон новый, плоскости на коробе и на поддоне в норме.
393
JEEP Commander 3.0 d
Купи оригинал! Многоразовый!
393
Блин! Сборка коробаса осложнилась Весной! До гаража пришлось буквально Плыть по снегу. Гараж на стрелке! Потом рыть тоннель! :crazy:
393
Прокопал! :crazy: Запустил дизель пошло тепло и поплыли дальше! Ставим поршень аккумулятора. Я ставлю усиленный. Регулируем ленты. По мануалу, с динамо ключом, чтот, как то херовато. Просто на глаз с отвёрткой! На каком то пендосском сайте видел. Суёшь отвертку и небольшой люфт оставляешь. Ставим гидроблок.
393
Дальше! При установке гидроблока главное не проеьать вот это стопорное кольцо. Стопориться кочерёжка. Я это успешно сделал. Потом бесился, что надо разбирать коробку. Спас магнит-сильный на проволочке. С третьего раза выловил! :crazy: :crazy: :crazy: Ставим фильтр, прокладку поддон. Коробка готова к установке. :crazy: :crazy: :crazy: После снегокопания, она казалась лёгкой на стол со стола и прочие манипуляции не составили проблем! :crazy: :crazy: :crazy: Утром правдо всё болит! :angry:
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
неудобно сидя в кресле в тепле и с чаем наблюдать за твоей полярной эпопеей . зато потом толпа паломников будет ходить к тебе за советом а ты ...постигший знание... будешь с высоты своего опыта благословлять их на сей трудный подвиг.
393
Гы-Гы! Привет Дружище. Хоть Ты отзываешься в этой теме! У меня складывается мнение, что не многие с нашего форума ремонтили АКПП, так советы только.
dE (брутальный люмпен) Похоже один и делал то! НИКОГО НЕ ХОЧУ РАССТРОИТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
34
здарова костян. ты прав на все 200. теория хороша но практика бесценна . просто у людей нет возможности да и желания на такие эксперименты. судя по проделанной работе осечки быть не должно. я б помог карбофос воткнуть да ехать суток трое не обессудь.... удачи.
393
@азизов шамиль, БЛАГОДАРЮ! Есть Друзья, помогут поставить! Если честно то сцыкотно, всё ли правильно сделал? Потом лезть вообще ломает, хотя впереди вроде Лето! :lol2: :lol2: :lol2:
393
Вроде короб собрал. Осталось очистить от говнолина заднюю часть мотора и ставить буду. :crazy:
155
пантамбер, брат!
нене, делал я не сам, там слишком много проблем было, т.е. по сути всю коробу мне собрали снуля, включая корпус, маслонасос заклинивший (предхоз напрессовал туда бронзовую втулку, которую склинило и т.д.). Я снимал-ставил, немножко разбирал, чутка менял. Но следующую переборку буду делать сам.
особое внимание удели ДПКВ, чтобы его не снести при установке и репер не погнуть.
393
пантамбер, брат!
02464324АС
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Круть! Спасиб за инструкцию с фотками по переборке АКПП!
155
02464324АС
уясе...
805,04 9 28 срок доставки 27.03.13 Эмираты 8 : STR CON
1172,27 7 3 срок доставки 27.03.13 PLS
1381,13 33 срок доставки 29.10.12 Германия 5
1392,91 15 срок доставки 25.02.13 Германия 3
1608,89 5 13 срок доставки 25.03.13 FITR
Хотя сколько я на масле-герметике уже потерял - 1200р уже так, фигня ((
155
Смотрю на фото прокладки и чета не понимаю, какая-то она странная ((
393
Странная? Она пластиковая с резиновыми уплотнениями вокруг болтов.
155
ненене, я про фотку с предыдущей страницы, на которой патнамбер указан.
155
вот про енту ))
393
@dE (брутальный люмпен),
Это бу, старая, я корефану масло менял и тогда сфоткал. Не было чот на тот момент фото прокладки.Я эту фотку и прицепил. А так они одинаковые.
155
понял, пасип, пошел заказывать.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Блин, даже не знаю почему у тебя пробковая бежит. Я себе уже третий раз ставлю пробковую и даже не оригинал и тфу три раза- не бежит. Причём затягиваю от руки без динамометра.
393
@Valerius,
Сначала нормально, потом расстрескивается и пошло! У нас пробковая 250-300 р стоит а многоразовая пластиковая 1170р. Я езжу много бробег большой, масло меняю часто, у меня многоразовая окупается. :up:
155
поддон новый, все плоскости по линейке бьются - ХЗ! Первую пробку ставил еще на старом поддоне, текла по болтам (там резьбы были сорваны), после смены коробки ощущение, что давануло пробку в морозы, но вот ща и через герметик в одном месте по болтам бежит, хотя просушивал, выдерживал, протягивал по уму и снова выдерживал после установки! На тойоте тяп-ляп, герметиком чутка мазанул, протянул, масло залил и алга! а тут АТФ бежит, как с резаного порося...
@Valerius,
Я всегда придерживаюсь правила, что все прокладки и сальники являются одноразовыми. и поэтому стараюсь менять их если требуется разобрать узел где они установлены. Тем более на поддоне. Ну это моё чисто мнение.
393
@Valerius,
Полностью согласен, просто эта реально многоразовая, её Крайслер так и позиционирует.
393
Народ! А кто как думает. После переборки. Через скока в коробке масло надо сменять.
155
я спросил у своих автоматчиков - мне сказали "езди как обычно и не парься, тыщ через 40-45 поменяешь!".
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 1995
kot1977, ты могуч )) молодец! хорошо, что ты решился на переборку коробки, и еще лучше ,что все записал на память потомкам! :rolleyes:
34
вчера поменял свой карбофос с баранкой . если бы не подъемник был бы полный.... попутно сломал на три части датчик колен вала . процесс снятия и установки занял 3 часа. восстановление датчика с помощью клея и установка на место 4 часа. перелил масло . слил из трубки охлаждения на нейтрали до уровня. теперь знаю что колокол в районе паза для дпкв надо спилить побольше чтоб избежать поломки датчика при установке и снятии. в остальном все хоккей. ласточка летит как школьница на свидание . дальше буду колхозить элвент а то купленная виска оказалась ....ней. ну и ходовка и салон. кстати в сервисе был инет и наставления котофеича здорово помогли .
393
Класс! :up:
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • even 16
    • Vasiliy190
    • Anton12345
    • grrat
    • santab
    • В_Константин
    • sspyke_a200
    • Федосеев Александр
    • Sergey2272
    • SSAG
    • vvp1999
    • Palach
    • 520881
    • vaignatov
    • 717
    • ilnur55
