Парктроник на ХК
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Заказал на алишке пару парктроников
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-PDC-PARKING-SENSOR-BUMPER-REVERSE-ASSIST-For-CHRYSLER-300-300C-DODGE-MAGNUM-CHARGER-300C-JEEP/32695436670.html?spm=2114.13010608.0.0.xm2S9x
Как придут обязательно расскажу как они работают!
Получил из Китая датчики, вчера поменял - всё работает!
480рэ всё удовольствие, доставка бесплатная. Можно брать.  :ok:
Изменено пользователем Mabuta
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007 3.0 CRD
Подскажите пож-та, передние датчики другой маркировки? или подойдут 5HX08TRMAA
Только что, Rusbut77 сказал:
ошибся, эти - 5HX08TZZAA на перед подойдут?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Van777
    • ZeVVs
    • Vladimir SPb
    • Pablusha
    • Андрюха 70
    • Четыре Три Два
    • nazarey
    • OWK
