Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Джип не ТАЗ, чтоб его занижать )
Подскажите лучше: спереди шрус обязательно сдергивать, чтобы стойку вынуть или и так вытаскивается?
28
Автомобиль: WK2 3.0D
1 час назад, S Sh сказал:
Поедая мороженку в парке совершенно случайно наткнулся на интересующий меня вопрос с обсуждением импортных коллег.
Hi just been reading all the people talking about eibach lowering springs for grand Cherokee wk2 limited. I’ve just put HR lowering springs on my grand Cherokee wk2 limited and it lowerd the front 30mm rear 55mm and they are fucking fantastic and they are a nice ride for lowering springs they are definitely not spine brackeres very comfortable on back on long drive and bumper road s. Check them out if anyone is thinking of lowering ur Jeep thank you.
Особых знаний анг языка не надо чтобы понять описание ощущений))
Да, джип не таз, но по мне такой вид гораздо приятнее
 a3f9747a-083b-4536-bcb1-336be49f36ac-png
Чем такой
10197baf-4b1b-4f67-9df2-5ab5de26a225-png
Ну как грится каждому своё. Пружины ставятся на сток и околосток афтермаркет аммотизаторы. Судя по отзывам юзеров все работает исключительно замечательно, так что мой вопрос считаю отработанным)
главное не впадать в крайности:D
img_8522-jpg.198793
Изменено пользователем Damon
547
С одной стороны ШРУС короче и стойка выходит без проблем. Со второй - длиннее, если не побоитесь порвать пыльник, можно и так попробовать. Я у себя не рисковал и ШРУС из ступицы вытаскивал.
39
У меня разница лево-право тоже  была около 1 см, только не помню какая сторона выше была, забил на это. Мне кажется,  что проставки должны быть одинаковыми.
Завтра померею как стало после установки 3 см и 500 км пробега. Сразу после было везде около  87. По идее должно усесться немного и ещё раз на развал поеду.
И если глянуть на фотку, то пружина чуть изогнута. Хз норма ли это
Изменено пользователем shell7777
1 152
@shell7777 так может у нас и просадка неравномерная из-за того что пружина одна кривая другая ровная
39
Я правую сторону, к сожалению, не отфоткал и не помню какая она. Завтра гляну, если правая прямая и выше, то теория имеет право на существование. На фотке левая.
547
@xmo97 @shell7777
У меня с обеих сторон такие "кривые". И тоже разница по высоте присутствует.
1 152
@zorge799  ну так они по-разному кривыми могут быть )) сама возможность штатного искривления уже вобщем снимает вопрос. Джип такой джип.
39
Посмотрел, у меня тоже обе пружины кривые, водительская сторона выше на 0,5 см. Зад 87, перед ~86.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем привет!
А где Вы проставки заказываете? И нужно снимать пружину при монтаже проставок?
а что вам проставка даст? машину подымите, но пружина то просевшая ? не работает как надо. в чем смысл?
1 час назад, kisa9898 сказал:
А какой выход? Ставить пружину которая все равно просядет или комплект пружин амортизаторов фирменных за не малые денюжки.
Что посоветуете?
Изменено пользователем ksid2
358
5 часов назад, ksid2 сказал:
Всем привет!
Пружину нужно снимать, артикул по ссылке (для заказа в любом магазе запчастей) в закреплённом верхнем посте есть. Там и на 2 и на 3 см есть.
Езжу с проставками 1,5 года, с ними однозначно лучше чем без них.
Но мысль сменить пружины /аморты вкруг не покидает))
23
7 часов назад, ksid2 сказал:
Всем привет!
https://autodvc.ru/
Снимается вся стойка, пружина стягивается для установки удлиненных шпилек.
Посмотрите там фото примеров работ по Грандам.
А какую высоту проставок посоветуете ставить только на перед 20 мм или 30 мм ?
И можно ли снять стройку без снятия приводных валов?
23
1 минуту назад, ksid2 сказал:
Я себе собираюсь ставить 20, так как с ними подъем будет в районе 4 см (за счет рычага).
30 - на мой взгляд, будет многовато, перед станет выше зада, надо будет и зад поднимать тогда.
23
9 минут назад, ksid2 сказал:
Какая- то одна из стоек точно снимается без снятия привода. Там одна полуось короче, другая длиннее, только не помню правая или левая.
11 минут назад, S Sh сказал:
А как это за счёт рычага получается поднятие 40мм с проставками 20мм ?
Что то не понял. :(
23
11 минут назад, ksid2 сказал:
Что то не понял. :(
Подвеска независимая. Стойка находится ближе к основанию рычага чем колесо. При ходе рычага, его наружняя часть проходит большее расстояние, чем внутренняя. Соответственно, если мы подкладываем под основание, на краю подьем больше.
Проставки 20 или 30 все же надо ставить в зависимости на сколько просела пружина.
Позже схожу померю и отпишусь расстояние от земли до арки.
358
2 часа назад, ksid2 сказал:
Для начала можно 20 попробовать, а там шпильки уже длинные будут и заменить на 30 будет быстрее. Полуось с одной стороны снимали точно. Если машина бензин, то точно стоит с 20мм начать. У меня товарищ 30 мм воткнул на 3.0 бензин, у него получилось выше морда чем у меня (дизеле) см на полтора, но жопа все равно чуть выше морды.
Изменено пользователем Boosel
Да у меня 3.6 бензин. Как то не хочется два комплекта разных покупать и два раза подвеску разбирать чтоб разный размер пробовать :(
Шпильки как снимаете?
Померял от земли до арки Перед 80 см  Зад 86 см.
Какие проставки поставить?
23
Чего-то у вас как-то сильно просела.
У меня на новой было: зад - 88, перед 84.
Сейчас перед просел на 1-1,5 см, зад практически не просел, ну может на 0,5 см.
358
5 минут назад, ksid2 сказал:
Голосую за 20 :lol2:
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
25 минут назад, ksid2 сказал:
Ставьте перед 30 зад 20 и будет все отлично. Катаю на таких проставках уже года два и все отлично
11 часов назад, ksid2 сказал:
Что посоветуете?
вечного ничего не бывает.  если родные сели за 8 лет, то новых на ваш век хватит. не думаю ,что еще 8 лет на нем ездить будите.
Всё я в замешательстве.
Какая норма у нового авто  перед ,зад от земли до арки см ?.
Я думаю только перед поднять. У меня сейчас перед 80 см , если я поставлю проставки 30мм то сколько станет перед?
358
Ставьте только передние, сантиметров на 5 встанет с колен
130
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Привет, соклубники! В свое время эксперементировал с проставками, в итоге поставил пружины ОМЕ, а проставки лежат, пыль собирают. Есть на 20 и на 30 мм, если кому-то надо - забирайте безвозмездно, самовывоз с Юго-Запада Москвы. Еще 5 шпилек для них лежит, почему пять, уже и не помню, где остальные не спрашивайте,  думаю подобные найти не будет проблемой.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • gazgavzoz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17992
