Передний мост, капает с правой полуоси
Charh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
И со ступицей тоже ничего не планируешь, они заведомо рабочии и в хорошем состоянии :) а то счас начнется.
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
А нафига полуось от ступицы откручивать, если со шрусом ничего делать не планируешь.
Чтобы удобнее было полуось вынимать, и что бы наверняка сальник не повредить при установке полуоси на место. В общем, для комфортного процесса ремонта ))
Вынимать вообще всё равно, со ступицей али без неё. А на место ставить, так до того как требуху в мост запихнешь, с помощником вставляешь полуось и оставляешь её уже в сальнике, потом только дотолкать чуть-чуть и всё :)
Изменено пользователем GtRs
23
Вариант )) но мне никто не стремится помочь в ковырянии джипа, поэтому даже как-то про это не подумал, стараюсь говорить про отношения "я и мой джип.. один на один" ))
Да чтобы исключить вот такое попадание полуосью в сальник можно и попросить кого-нибудь, там делов то на одну минуту ровно, если не меньше :) Чем потом гадать, а порвал ли я сальник или нет! Но в жизни всяко бывает. Можно и одному завести в сальник, до установки внутренностей и осмотреть сразу сальник на предмет механических повреждений.
23
Ну это все кому как нравится ))
А ты все же понаблюдай за ситуацией... будет масло течь или нет. И еще, мне кажется, у вас стало теплее в настоящее время, а где-то в декабре наверняка были жуткие морозы.. тогда и потекло (либо глупость говорю, либо как шерлок хомс)) )
Автомобиль: Wg 2002 4.7
так, а шатается полуось правая вместе с сателитом или внутри сателита? собрался менять сальник и заодно хотел сменить шайбы сателитов, если шатается вместе с сателитом то попробовать можно избавится от люфта
23
Сателиты стоят со стороны левой полуоси (сторона водителя), со стороны правой полуоси находится насос. Вот именно в насосе и люфтит правая полуось.
Так что ничего сделать не получится… у людей на новых мостах с варилоком течет правая полуось. Думаю, что это конструктивный косяк в конструкции блока, допущенный крайслером. Как бы я хотел, чтобы я был неправ )))
Изменено пользователем roy1981
Подскажи, что за человек, у которого все делаются? Я менял сальники, через три дня снова побежало из правой полуоси. Грешу на небольшую выработку на шрусе, хочу сдвинуть немного сальник.
Делал у Игоря в северном находится, есть еще Автосфера, последнее время там все делаю, но сводится все к тому что Женя из автотехцентра Николаевского лучше всего сделает, но и дороже всех у него, капиталил движку мне на Зж после стука, 3 года полет отличный
судя по картинке шлицы правой полуоси цепляют фрикционы, насос и сателит, если сателит по отношению к корпусу избавить от люфта то должно быть все ок, насос от люфта избавить тяжело это не силовой элемент.
пс Кто разбирал варилок передний? по картинке фрикционы стоят с сателитом, если есть износ шайбы может ли быть что фрикционы не полноценно зажимает?
23
Ну вот я и ошибся ))) Будет возможность и желание разбери блок, да и оцени что там к чему.
Вспомнил, читая форумы, где-то находил, что небезызвестный всем Олег из москвы как то восстанавливает варилоки, разбирает его, отдает что-то кому-то выточить, собирает и все хорошо. Никому не говорит, что делает… типа секрет, его ноу-хау, кому надо пусть сам додумывается.
65
1. Олег берет живой диск с фередо и приваривает к "ступице" вашего диска. И так с каждым убитым диском. Где он берет живой диск с фередо не знаю. Течёт мост после Олега точно также, как и до него. Единственное, что дефектовал при разборе - какая-то сломанная пружинка внутри Вари-Лока.
2. С 60 км/ч может гудеть из-за недотянутой гайки хвостовика. При условии, что только меняли сальник хвостовика. Постепенно звук слезет на друие скорости. Надо затягивать! Более менее живой мост гудит в диапозоне 85-95 км/ч. Могу ошибаться.
23
ну что и требовалось доказать, для себя решил,выход один: замена варилока на другую блокировку. Думаю, всем ясно, что ездить (блокироваться) она будет лучше, если кому интересно, потом могу отписаться, перестал течь правый сальник или нет.
В бездну этот варилок )))
а может гудеть раздатки подшип? люфта нету в хвостовике, и крутится норм, не закусывает
Вот мне, Олег, именно это и посоветовал сразу!. Теперь в заднем мосту стоит "Тру Трак". :ok:
23
у меня в заднем мосту траклок пока работает без нареканий, постоянно когда надо блокирует, с диагоналок летом снимает.
А вот передний мост… вот в него то и хочу трутрак поставить.
Если не сложно, расскажи как он работает в различных ситуациях.
@roy1981, Он работает так: при пробуксовке, червяки зажимают дифф и начинают крутиться обе полуоси. Когда нагрузка на колёса выравнивается, червяки дифф отпускают и поехали дальше, как обычно. В снегу и в грязи хорошо чувствуется, как машина "гребёт". Для полуосей безопасно (шлицы не "слизнёт"), т.к. блокировка не жёсткая, а только с тем усилием блокирует, которое нужно, чтоб вылезти. К примеру, утрированно, надо 50% блокнуть, чтоб выехать - столько и даст. И так почти до 90% доходит. А сколько полуосей свёрнуто жёсткими блокировакми?.. Они нужны только для тяжёлого бездорожья.
А по поводу переднего моста, не уверен... Не будет ли, в поворотах "закусывать"?.. А то уедешь незнамо куда?.. :unsure:
23
Принцип действия трутрака - блокировка полуосей при появлении разницы моментов на полуосях.
А поворот по сути что это? Это разница скоростей вращения внутреннего и внешнего колеса. А вот разница скоростей вращения полуосей это принцип работы варилока. Поэтому и блокируются мосты с варилоком в поворотах, если не добавлять в масло модификатор трения (присадку).
Думаю, если повороты не проходить с дрифтом, то будешь ехать именно туда, куда хочешь. Как бы то ни было, в передний дана30 можно воткнуть только ARB,OX - жесткие принудительные блоки или трутрак. В соревнованиях не участвую, но посмотреть можно как народ расслабляется, а чтобы посмотреть, порой доехать до места соревнований надо умудриться ))) да и в геокэшинг можно погонять по лесам…поэтому блок в перед точно надо.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
ТАК!
Мозг взорван окончательно :)
Получается блокировки это хорошо или зло? :)
На данный момент имею квадра трак, он получается с короткими полуосями, свободным дифференциалом и по неизвестной пока мне причине постоянно текущем правом сальнике полуоси.
Ехать по тундре и снегу красиво, не напрягаясь и без проблем у меня не получается, тока в 4LO легонько играя газом и не увлекаясь препятствиями.
Посмотрел статей+роликов вагон и маленькую тележку - невооруженным взглядом виден результат - ставь блокировку и будет счастье + должна уйти проблема с сальником и отутствием масла в мосту.
НО!
Все мы не бездельники, т.е. основное время в неделю носимся по городу, возим семью, ездим по трассам уделывая прадики как ржавые 9ки :)
Перспектива срабатывания самоблока где-нидь в повороте на трассе при скорости 120 мне кажется обернется кувырком.
Да и в городе тоже туча ситуаций когда педальку со старта в пол, кусок проскочил а там поворот, разворот и т.д.
Еще я так понял что обгонять тоже не особо выйдет любителей за городом ехать табуном друг за другом 40 км/ч.
Я все правильно понял???
Хочешь ездить при необходимости на полную катушку - имей две машины!
Одну городскую повседневную с вечно текущими сальниками, а другую пенсионерно управляемую машину выходного дня, но с богатой проходимостью.
69
нет. для города пузотер, для развлечений жип.
налог бы транспортный отменили еще....
23
Это у вас хорошо, снега нет и можно зимой на пузотерках )) в Н-ске в этом году и для повседневной езды лучше джип.
Именно в этом и отличие от ЛСД штатной. Да и под 30-ю дану трутрак не просто найти... :unsure:
Хорошо. :ok:
Ех, тема то живет оказывается :) говорите выкинуть варилок нафиг, да?! :)
49
Так и у нас такая же фигня! Полосы в городе разделены коллекторами теплотрасс, т.к. трубы под землю на закопаешь, замерзнут нафик.
Конструкцию эту в полметра и выше высотой заметает и не чистят 10 месяцев, иногда из лифтованого чирка на перекрестке голову вытягиваешь как гусь чтоб заранее увидеть хотя бы свет приближающися фар.
Зимой ещё ничего, а вот в полярный день против солнца просто пушной зверек :) Снесут в хлам и даже не хрюкнут, попадая в такую аварию на пузотере шансов у тебя не много. Поэтому лучше сидеть высоко и все видеть, при этом сидеть в крепкой машине а не консервной банке, ехать куда хочешь а не куда диктует грейдер. (Иногда он тупо во двор к себе на обед заехал через три полосы не подымая ковша :) пузотеры нервно курят пока джипы прокатают) Ну и иметь мужской двигатель с комфортным салоном... Короче где такой пузотер взять? :) он если и существует то явно не в моем бюджете который я готов убить в машину:)
23
Хорошо. :ok:
ну вроде с поиском проблем нет, проблема в ожидании, если нет в наличии. на джипфоруме есть Андрюха Желтый, который этим занимается. я у него буду заказывать.
Для меня блок тоже хорошо, джип мне нужен для отдыха. для гонок у меня есть субару ))
А от сюда подробнее, что у вас из субару есть? :) У меня был Форик на механке, из всех машин Форик был ближе всего к душе. Сколько там блокировка то в мост стоит?
49
Хорошо. :ok:
Если хорошо то че ставить тогда???
ну как же так-то! зачуханые корейцы, на которые без слез не взглянешь не имеют проблем с такими узлами.
ну не покупать же третий хаммер с двиглом 5,3!!!
Сестренка каталась на H3 c 3,5 движком, все вроде отлично в машине, но мертвенький он все же по сравнению с чирком!
с 5,3 покатал знакомый в питере, там вопросов не возникло!
Короче люблю я чирка! этот хочу до ума довести но никак не найду рецепта!
69
тут не рецепт нужен, а бабло
49
Уже возникла идиотская мысль изобретения расширительного бачка для масла в мосту :):) и фиг с ним пусть бежит :)
Бабло на что? Новая полуось? Другой блок? Че выбрать-то?
23
Субара без фанатизма - обычный семейный трехлитровый универсал Ланкастер )
По блокам:
-трутрак (18000р)+ коммплект установки 5500р(подшипники, сальники и тд...)
-ОХ с тросом(механика вкл/выкл) = 40000р + коммплект установки 5500р(подшипники, сальники и тд...)
-АРБ(с кнопки вкл/выкл) с компрессором в районе 40 + коммплект установки 5500р(подшипники, сальники и тд...)
По блокам:
Ланк это хорошо :) а я всё думаю B4 взять твин турбо и маленько раскачать :rolleyes:
На трутрак ссылка какая есть? Чтобы описание как енто работает почитать.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • dm1967
    • dremych
    • ~DM~
