Передний мост, капает с правой полуоси
30 мост с варилоком, осенью люфтил хвостовик, решил раз лезть, поменяли в сервисе подшибники дифа, хвостовика, сальники полуосей и хвостовика, втулку, перед нг были морозы заметил колесо в масле, думал пройдет, но капать так продолжает... в сервисе говорят пройдет типа в морозы давануло и натекло в чулок
  • Ответы 215
  • Просмотры 32,1k
  • roy1981
    roy1981 42 публикации
  • DimanoiD
    DimanoiD 18 публикаций
  • Charh
    Charh 16 публикаций
  • GtRs
    GtRs 16 публикаций
  • Спорить с NEW как-то пальцы не поднимаются ))Все посты, которые читал ранее, весьма точны и полезны. Поэтому просто приведу пару ссылок с чего я решил, что полуоси (мне кажется, только правая) от вари
  • Так я про то и говорю, сейчас езжу и колесо чистое и сухое, именно так и паркуюсь. А про покой и движение, сальник порвать не должен был, а вот течь между сальником и полуосью не исключаю, как раз в м
  • А нафига полуось от ступицы откручивать, если со шрусом ничего делать не планируешь. Так вот в этих трех болтах я и завис, на двух слизал грани и того 4е дня их откручивал (читай высверливал). Раскида
Я менял шаровую слева, а так как старая была разбита, то и сальник погиб. Мне было "ломово" разбирать весь мост для замены обоих сальников, да и "жаба задавила" приобретать родные сальники, ещё и ждать когда они придут. Вытащив полуось сделал замеры и в сельхозтехнике за 50 р. приобрёл сальник в резиновой обойме чуть большего диаметра. Обточив болгаркой наружнюю резиновую заливку сальника, набил сальник силиконом и снаружи его забил подходящей трубой вплотную к старому сальнику. Самое интересное, что теперь справа потёк сальник, но там чулок длинный и забивать снаружи проблемнее, но всё равно по такой же схеме попробую заменить.
да мне тоже в голову мысли типа такого колхоза приходили.только сделать по принципу набивных сальников как на центробежных насосах.правда там сальник из асбестовой набивки.
Не вижу никакой связи.
Бежит левая сторона. Пока некогда заниматься. Глянул на форуме, что-то страшно самому лезть сальник менять.
Да нет там страшного-  сначала полуоси сдернул, потом снял крышку  редуктора открутил по два болта с каждой стороны они крепят сам редуктор и все вытащил редуктор-главное регулировочные шайбы не забыть где  с какой стороны сколько стояли .Сальники поменял и все собрал в обратной последовательности
Просто многие пишут, что после таких манипуляций мост начинает выть. А мне этого не очень то хочется.
п.4.9 Правил
Не знаю в прошлом году  в первый раз сам менял все норм.
п.4.9 Правил
Будет время и яма - придется лезть.....
п.4.9 Правил
Там без ямы можно я так и делал коврик туристический подложил что бы мягко было  :D Сначала одну сторону поддомкратил, чурку поставил, потом вторую и все.
п.4.9 Правил
Когда разбита нижняя шаровая, то у кулака появляется ощутимый вертикальный люфт, в связи с чем и полуось приобретает такой же радиальный люфт, что естественно приводит к разрыву сальника. Кроме прочего ещё и крестовина полуоси у меня закусывает, что тоже заставляет полуось производить радиальные смещения, пагубно влияющие на сальник.
  В любом случае мой способ замены сальника проще и дешевле в десятки раз, да и яма ненужна.
Изменено пользователем Alex1971
после замены сальников, я так понимаю, масло  с присадкой свежее заливается? сколько кстати масла входит?
Да конечно  сразу менять масло.Сколько входит не помню уже
п.4.9 Правил
Спасибо, мне походу проще до Еката доехать, там и бокс есть и подъемник :)) Да и спросить есть у кого :) Если не против, конечно.
п.4.9 Правил
А сам то откуда?
п.4.9 Правил
Сейчас живу в Омске, а вообще Новосибирский.
п.4.9 Правил
живу в Омске
:blink:
ДА просто я к другу в гости бы хотел съездить. А у него своя станция.
Один умный человек подсказал такую мысль.В чулке моста собирается разная кака и если эту каку на убрать(не почистить чулок),то при установке правой полуоси почти всегда происходит касание ею чулка(длинная она потому что)и тот песок,который внутри чулка находится 100% попадает в редуктор.Я чищу чулок перед установкой сальников скребком,потом ветошью.Мост не воет.
Возможно,не буду спорить.
Как он может туда попасть через сальник?Если туда попадает песок то вода тем более попадет.Фигня какая то
понятное дело, что если уж разбирать, то вычещать всё и полностью. Другое дело, что разбирать редуктор и мост полностью - страшновато. Хотя переборка двигателя, точнее снятие/замена головы, замена ГРМ и все такие работы - не сложнее.
А если подумать?Ты суешь в чулок полуось ,которая может и протерта от масла,но все же.При касании с песком на дне чулка  он просто прилипает к полуоси и ты просовываешь ее вместе с песком внутрь сальника и дальше в редуктор.Твое дело,верить мне или нет,но просто попробуй полуось даже протертую ветошью прикоснуть ,допустим,к полу в гараже.Повторюсь,это мое мнение,никому не даю советов так делать.
Ты ж кроме бугелей дифа ничего не откручиваешь.Главное не перепутать бугеля и их шайбы местами.
Сальник задержит не пройдет песок туда манжета сальника не даст а если даже допустить  что  пройдет то мизер эту пыль просто в порошок сотрет
Ты помнишь,что там шлицы с краю?Да ладно,тема то не про то.
,масло красивое,красненькое,без запаха.
В мостах масло желтого цвета и запах у него есть, довольно резкий. Течет в основном с правой стороны.
Если масло красное то возможно капает с трубок охраждения АКПП. Смотри внимательно.
все верно.желтенькое.
У меня бежит как раз левая сторона.
всем привет.наконец-то заехал на эстакадку,все времени не было как-то.открутил заливную пробку переднего редуктора и обнаружил что маслице залито по самое не могу.и вся пробка в присадке.эстакада смонтирована очень горизонтально.специально кидал уровень.перелили итальянцы масла.а есть ли шанс,когда лишнее вытечет сальник перестанет сопливиться?
  • 4 месяца спустя...
А вот такие наружние сальники ни кто не ставил???
Господа, поделитесь информацией по этой приблуде (эта нам не подойдет, говрят под крестовинную полуось)?
И может, у кого есть информация от чего и как можно заколхозить наружные сальники в передний мост?
О, нашел: https://www.drive2.ru/l/288230376152018016/ но непонятно какие именно сальники... Которые в металлической обойме? И какой размерности - 30х50х10 или 32х50х10?
Изменено пользователем deusha
У меня тоже заплакала правая полуось в морозы.Задрала ужЕ эта болячка.В начале осени менял.Опять редуктор долой выкидывать.Вроде не сложно,а туда-сюда и день долой.
@deusha,размерность не помню,я в магазе сказал сальник шруса на уаз и мне дали то,что надо.Бери с металлической обоймой.
п.4.3.2 Правил
Проверь сапун моста, может он забился, продуй его компрессором
  • Grand925
  • Александр 45
  • Александр 1961
  • Maxim Karandashev
  • Москва
  • maxsan
    • 37427 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205264 Просмотра
    • 447019 Просмотров
