Добавим хрома
камрад777
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
ну да соглашусь, если лючок стоит больше 2 тыр, то это скорее всего пластик.
жаль...планировал зеркала,лючок и ручки. Видимо придется ограничиться 1 и 2.
Лючок бензобака хромированный как раз метал,ссылку я писал ,ручки полностью из нержавейки я тоже видел на ебей цена каждой 50 евро причем прод фашист в Россию не шлет.
http://www.ebay.com/itm/TURGRIFF-EDELSTAHL-08-09-JEEP-CHEROKEE-LIBERTY-KK-PASSEND-FUR-VORNE-HINTEN-/300903508455?pt=DE_Autoteile&hash=item460f3f29e7
Изменено пользователем камрад777
131
Автомобиль: Chevrolet
Да, вот это ручки, то что надо :good: ! Без этого дурацкого желоба.
52
Больше не где такие не могу найти,я проду написал ,молчит пока ,всем шлет кроме Раша . :angry:
131
А может через Клубней с братской Украины зайти. А при коллективном интересе и про скидочку намекнуть :up: .
52
Ответил мне этот зольдатен ,согласен выслать за 40 евро комлект ,я ему скинул ссылку на фото машины чтоб наверняка было ,он ответил типо ручки эти до 2009 года ,совсем запутался я ,он указал в описании КК !!так почему не подходят то??? ,
Сейчас вин попросил он.
131
За 40 КОМПЛЕКТ???
52
За 40 КОМПЛЕКТ???
Доставка будет стоит 40 евро за комплект ручек.
52
Ответил Немец ,написал по вину не подходят,жаль хотел чирку подарок на новый год сделать :(
Автомобиль: Чирок КК
Надыбал на алиэкспресс хромовые накладки на зеркала, но на патриот., интересно, встанут ли на КК, уж больно похожи?
3 916
Оригинальный номер накладки на КК 82210803
http://www.imola.ru/?menu_id=412&page_id=359
@Trolling, ты, вроде, аж в 2013 году ещё интересовался?      ;)
del link, merge topik
Извини, может запоздало. но поделись опытом - мне тоже пришли накладки патриот и как-то не садятся до конца.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • AMaslov
    • Aiden31
    • Spbforester
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99503
