Круиз-контроль не работает
DanZL
Автомобиль: ZJ Laredo
В общем машина никак не реагирует на вкл/выкл круиз-контроля, горит лампочка Airbag, подушка внешне целая. Есть ли там в руле спиральный контакт или его аналог? Если он оборван, может ли в этом быть причина? Надо бы разобраться, а с чего начать - не знаю. Или тупо поискать предохранитель для начала?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Меняй подрулевую контактную пружину и будет тебе счастье. У меня тоже она порвалась и не работал круиз и лампа аирбэга горела. Существует только оригинал. Для замены нужно скидывать рулевое колесо.
подробности будут - откуда подлазить, где находится? ибо аналогичная симптоматика.
Вот так спасибо! А то покоя фигня эта не даёт, она так правильно и называется? В магазине меня поймут? А то Академия удобно под боком.
2L 1994
Называется вроде Подрулевая контактная муфта (каталожный № 56007 411).
Это для 94 года. Для рейстайла может быть другая (а может и нет).
Узнай у продавцов.
Изменено пользователем mawgli
  • Нравится 1
Есть такая муфта, помню! разбирать ее не пробовали? и, кста, скока денех за нее просят, а то я чета у своих поставщиков не могу ее найтить ((
зы. ух ты ж, епть!
60487 A CHRYSLER Муфта контактная рулевой колонки Посмотреть список моделей автомобилей 56007536 4 785.00
еще и нет в наличии... да и хер бы с ним, с круизом!
Разобрал я свою муфту, прозвонил, с ней всё в порядке. Буду копать дальше. Нормально она разбирается и проверяется, ничего сложного.
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
у меня тросик круиза был неотрегулирован, подушка не горела..
Автомобиль: JEEP GC 5.2
значит если при повороте руля иногда переключает сам радио,горит подушка, да и вобще на руле кнопки не функцианируют=>подрулевая муфта сломана?
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
а лампа загоралась при включении?
как тросик отрегулировал?
лампа круиза загаралась но авто не хотело ехать.. трос около дроселя болтался свободно, прочитал в библии про регулировку и раза с 5 получилось вроде
Автомобиль: Jeep
У меня круиз тоже не работает. С подрулевым все впорядке, при включении круиза загорается лампа зеленая "круиз", но он не работает. Менял грушу, правда с б.у. перепаивал контакты, клапаны все двигаются, но он молчит. Может воздух где травит, хрен знает короче.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Я вообще забил на этот круиз.
@RU39, выше все уже написано. Система круиза на Джипах простая - кнопки, бензомозг, груша, концевик тормоза.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: geep grand cherokee
у меня не работал круз из-за плохо стоящей лягушки тормоза, ее поправляешь и должно заработать.работает после 60км/ч
попробуй поправить лягушку тормаза, у меня из-за этого не работала.
Заработал круиз (и не только круиз:-D), тут подробно всё описал http://jeep4x4club.ru/topic/24677-korobka-av-4/page__gopid__682352#entry682352
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Я три недели назад наконец поборол свой круиз! Правда мне говорили что на Гранде с Чирковскими мозгами он не будет работать,но я заставил его! Причин не много,кнопки(сигнал от них до бензомозга),тормозная лягушка(сигнал от нее до бензомозга и груши с соленоидами),провода от бензомозга до груши с соленоидами и сама груша! В принципе ничего сложного! А для работы на Чирковских мозгах я чуть изменил алгоритм работы кнопки SET! И наступило счастье,на дачу езжу с круизом! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Да, круиз - сказка! Ездили с корешем в трип по Беларуси, 2560км, 99% пути проехал на круизе - добавить газу - кнопка, сбросить - другая! Как ребёнок радовался! Джип для дальнобоя - супер, даже без ГБО.
господа, оффтопный вопрос - при каких условиях включается блокировка гидротрансформатора?
Мне всегда казалось, что блокировка бублика сродни высшей передачи, типа овердрайв, но потом узнал, что он может блокироваться на любой передаче. Следовательно она включается при езде с постоянной скоростью. Может я и не прав.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ - 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Парни может кто фотки скинуть на движок5.2 куда там вакумные трупки подключяютца све аблазел не че не нашол??
в мультимедийном мануале позырь
Скинь сылку)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • nrs
    • Oves
    • denom
    • vadio
    • Sanek383
    • HHaMMMeRR
    • DrX-ray
    • Дмитрий...
    • Асет
    • Vasiliy190
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
