Круиз-контроль не работает
DanZL
Автомобиль: ZJ Laredo
В общем машина никак не реагирует на вкл/выкл круиз-контроля, горит лампочка Airbag, подушка внешне целая. Есть ли там в руле спиральный контакт или его аналог? Если он оборван, может ли в этом быть причина? Надо бы разобраться, а с чего начать - не знаю. Или тупо поискать предохранитель для начала?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Меняй подрулевую контактную пружину и будет тебе счастье. У меня тоже она порвалась и не работал круиз и лампа аирбэга горела. Существует только оригинал. Для замены нужно скидывать рулевое колесо.
подробности будут - откуда подлазить, где находится? ибо аналогичная симптоматика.
Вот так спасибо! А то покоя фигня эта не даёт, она так правильно и называется? В магазине меня поймут? А то Академия удобно под боком.
2L 1994
Называется вроде Подрулевая контактная муфта (каталожный № 56007 411).
Это для 94 года. Для рейстайла может быть другая (а может и нет).
Узнай у продавцов.
Изменено пользователем mawgli
  • Нравится 1
Есть такая муфта, помню! разбирать ее не пробовали? и, кста, скока денех за нее просят, а то я чета у своих поставщиков не могу ее найтить ((
зы. ух ты ж, епть!
60487 A CHRYSLER Муфта контактная рулевой колонки Посмотреть список моделей автомобилей 56007536 4 785.00
еще и нет в наличии... да и хер бы с ним, с круизом!
Разобрал я свою муфту, прозвонил, с ней всё в порядке. Буду копать дальше. Нормально она разбирается и проверяется, ничего сложного.
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
у меня тросик круиза был неотрегулирован, подушка не горела..
Автомобиль: JEEP GC 5.2
значит если при повороте руля иногда переключает сам радио,горит подушка, да и вобще на руле кнопки не функцианируют=>подрулевая муфта сломана?
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
а лампа загоралась при включении?
как тросик отрегулировал?
лампа круиза загаралась но авто не хотело ехать.. трос около дроселя болтался свободно, прочитал в библии про регулировку и раза с 5 получилось вроде
Автомобиль: Jeep
У меня круиз тоже не работает. С подрулевым все впорядке, при включении круиза загорается лампа зеленая "круиз", но он не работает. Менял грушу, правда с б.у. перепаивал контакты, клапаны все двигаются, но он молчит. Может воздух где травит, хрен знает короче.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Я вообще забил на этот круиз.
@RU39, выше все уже написано. Система круиза на Джипах простая - кнопки, бензомозг, груша, концевик тормоза.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: geep grand cherokee
у меня не работал круз из-за плохо стоящей лягушки тормоза, ее поправляешь и должно заработать.работает после 60км/ч
попробуй поправить лягушку тормаза, у меня из-за этого не работала.
Заработал круиз (и не только круиз:-D), тут подробно всё описал http://jeep4x4club.ru/topic/24677-korobka-av-4/page__gopid__682352#entry682352
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Я три недели назад наконец поборол свой круиз! Правда мне говорили что на Гранде с Чирковскими мозгами он не будет работать,но я заставил его! Причин не много,кнопки(сигнал от них до бензомозга),тормозная лягушка(сигнал от нее до бензомозга и груши с соленоидами),провода от бензомозга до груши с соленоидами и сама груша! В принципе ничего сложного! А для работы на Чирковских мозгах я чуть изменил алгоритм работы кнопки SET! И наступило счастье,на дачу езжу с круизом! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Да, круиз - сказка! Ездили с корешем в трип по Беларуси, 2560км, 99% пути проехал на круизе - добавить газу - кнопка, сбросить - другая! Как ребёнок радовался! Джип для дальнобоя - супер, даже без ГБО.
господа, оффтопный вопрос - при каких условиях включается блокировка гидротрансформатора?
Мне всегда казалось, что блокировка бублика сродни высшей передачи, типа овердрайв, но потом узнал, что он может блокироваться на любой передаче. Следовательно она включается при езде с постоянной скоростью. Может я и не прав.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ - 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Парни может кто фотки скинуть на движок5.2 куда там вакумные трупки подключяютца све аблазел не че не нашол??
в мультимедийном мануале позырь
Скинь сылку)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • URRI 39
    • aepishhev
    • Алекс 1
    • Леха 50
    • 73andrei
    • Roger
    • xmo97
    • abrikol65
    • Aleksandr 43
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    LowBro
    LowBro
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
