Свеклоподъёмник задний не поднимает !
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
- Jeka_el
- Red57
- brat-kondrat
- Muxei
- А Рахманов
- Wally
- URRI 39
- ALEX3
- zhigro
- leksrus1
- Юрко
- MarkS
- AL-powerman
- Андрюха 70
- Pyxa Bullet
- sanityclause
- Acovant
записи - 3
комментария - 468
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17634
- 43
комментарий - 295723
