Отсюда начнется моя история! 2.7crd WJ
-Начну с самого начала! Купил Grand Cherokee lim. в июле 2012 на авторынке, как и большинство жителей моей "великой страны". поскольку выбор у нас не велик, а ехать куда-либо в европу и выбирать не видел смысла, так как цена вопроса не столь велика. Возможно из-за моего халатного отношения сам себя наказал в какой то степени, но об этом позже... На момент покупки не имел ни практических, ни теоретических знаний об этих машинах, только желание иметь надежную технику под попой.
-Посидев на одном из основных сайтов около месЯца нашел подходящий вариант, из-за отсутствия опыта, купился на внешний вид. Кузов по сравнению со всеми остальными ВЖиками оказался в очень приличном состоянии. После более внимательного осмотра нашел маленькие сколы на капоте, но это все рашаемо. Получив ключи от продавца приступил к осмотру салонна, который меня тоже порадовал идеальным состоянием, за исключением небольшой плешки в багажнике, полученной в результате попадания электролита ( от старой аккумы). Была возможность побороться за меньшую сумму.
-Ознакомившись с салоном решил прокатиться , первое что меня насторожило - это шумная работа движка, продавец уверенно убеждал, что для этих моделей вполне естественно (тррракторрр), в результате я поверил ему. Так же при заводе загоралась надпись CHECK CAGES, успакаивал меня тем что перелил масла. Кстати после замены масла надпись не пропала.
-Вот так не владея информацией и знаниями, практически на дурака, приобрел машину в которую влюбляюсь с каждым днем, несмотря на все проблемы, которые я приобрел на свою голову.
Сильно не ругайте, видимо мое желание было на столько сильным, что даже не задумывался о возможных последствиях. За то приобрел бесценный опыт на будущую жизнь.
- Фото закину позже, на данный момент в планшетнике ничего нет. После этого начинается самое печальное и интересное:) о чем буду писать в других темах в ближайшие дни)) Вопросов кучааа. спасибо за внимание!
1. Сколы на капоте - даже не грузись.
2. CHECK GAGES - без изучения кода ошибки даже не брал бы
3. Машина не отличается надежностью, но ни разу не было поломок из-за которых бы встал.
ап
Изменено пользователем Runik
По поводу CHECK GAGES вам совершенно не о чем беспокоиться. Если эта лампочка загорается сразу после завода двигателя, а потом гаснет - это значит все хорошо, лампочка не перегорела и диагностика работает.
Перевод с аглицкого сей фразы примерно таков - ПОСМОТРИ (ПРОВЕРЬ) ПРИБОРЫ (СТРЕЛОЧНЫЕ). Так вот, в момент завода двигла давление масла еще не пришло в норму и эта лампочка Вам напоминает - проконтролировать чтобы оно до нормы дошло, а когда все станет нормально - она гаснет. Если например показания любого другого прибора (T ОЖ, Заряд АККУ) выйдут из нормальных рамок она также загорится, и будет гореть пока все не станет ОК. Про все это кстати в мануале написано, в аглицком, русский не читал - уж больно косячат наши переводчики.
По крайней мере в мануале что я покупал написано(правда дословно не помню) не исправность электрики! Но могу сказать что покупал своего 20 декабря. И у меня CHECK GAGES гаснет только после того как заводишь машину хотя должен гаснуть после самодиагностики! Но катаюсь и пока всё нормуль! я не знаю поможет ли сканер лично у меня ни каких ошибок не выдаёт!
Нет. CHECK GAGES должна гаснуть именно после того как все GAGES (см. www.translate.ru) придут в норму, а именно станет нормальным давление масла. Не должен он гаснуть после самодиагностики! Должен гаснуть после завода двигла. Это нормально. А про переведенные мануалы я уже писал. "Неисправность электрики" говорите - ха..ха. Убил бы того переводчика который переводил мануал исключительно ради того чтобы бабла срубить...
Кстати у мя есть полный мануал от Chryslera по этой машине. С подробными картами диагностики, сборки/разборки узлов и агрегатов, электросхемами и т. д.
НО! На аглицком! Кому надо могу поделиться...
У меня такой 2003г.в. Тоже загоралась, поменял воздушный фильтр- помогло. Но лучше на компе проверь.
Привет!
Если там есть и с 2,7CRD мотором, то прошу поделиться :)
  • Sergey81
    • 22 Комментария
    • 32810 Просмотров
    • 197037 Просмотров
    • 439966 Просмотров
