Какой пробег Вашего WK2?
Привет всем.
Подскажите, знающие.
80000 пробега за два года - это критично?
Или только молодость начинается?
Присматриваю тут потихоньку варианты, поэтому и интересуюсь.
И, вообще, какой пробег уже критичен для данной модели?
  • Ответы 380
  • Просмотры 93,5k
  • Соратник
    Соратник
    290 c лишним.  с июля 7й год
  • 2012год, дорест., 3.0 CRD, в одних руках, продан неделю назад с пробегом 210000км. На 150000км замена радиатора с заменой масла АКПП и антифриза, ступичные подшипники, стойки стаба,  сальник ркпп, тор
12 часов назад, Pentu_gp сказал:
Была замена масла 3000 км назад , ушел литр за это время... для 3,6 - это норм или ...
Ответ можно тут поискать:
Wk2 diesel 3.0, 2012г.в.
Пробег 99780км.
Денег вложено много, но все больше в косметику.
В 09.10.2023 в 08:38, alex1812 сказал:
Похоже на мою историю с Compass  MP 2018 г.  (почитать можно в ветке отзывов о компассе), когда у всех все хорошо, а у меня все через ж..у, причем почти с самого начала 😀
На WK2 за 2 года пробег 62 тыс., кроме расходников никаких вложений, и теперь  тот Компас я вспоминаю как страшный сон 🙂
У меня  пополнение в истории:
После снятия АКПП выяснилась причина масляного пятна в области стыка АКП и РК - 2-3мм радиальный люфт выходного вала АКПП и как следствие течь сальника.  Коробка под замену,
Так же  обнаружена течь заднего сальника  к/в  и  люфт (осевой 2-3мм, радиальный 1-2мм) входного вала РК. На вопрос это норм или износ подшипника ОД отвечает норм. У меня сомнения, что люфт это норм. Не знаю у кого уточнить, как должно быть, то ли верить ОД, толи требовать ремонта или замены РК. Кто владеет инфой по требованиям к люфтам РК.
Потек н/о радиатор охлаждения ДВС, который меняли 12000км и 6 месяцев назад. Меняли по Мажор+, перед самым завершением дополнительной гаранте.
Опоры ДВС со слов мастера обе тоже на подходе.
В омывателе правой фары вылетел шарик, хотя после того как забился, прочищали, что. В шарик не улетел.
280 000
Судя по сервисной книжке:
Масла+ фильтра, ОЖ, маслоохладитель, колодки.
Мной :
+ амортизаторы, опоры, пыльники - в круг, масла трансмиссия, установка Bi-led
В принципе у меня всё!
Надеюсь был полезен, удачи!
Да, и свечи менял!
Всё разумеется делал своими руками!
133555
Пробег 22700 км;
- по дефектовке  и гарантии на 3000 км поменяли по кругу тормозные диски с колодками ( у меня жалоб не было , но кто то с клубного форума увидел мои брызговики на фото и обратил внимание что у меня полосы на дисках от колодок );
- остальное только ТО ;     тьфу…..тьфу…..тьфу
В 20.11.2023 в 00:10, WK2 2019 сказал:
А у меня опять пополнение событий - 108 000км,  нужно менять термостат - видимо плотно не закрывается, при движении  антифриз моментально остывает до 50-60 градусов.
3.6 Пентастар, купил с 141т.км, за 2 месяца наездил 10т.км.
Планово масло в раздатке  и дифах(грязное ппц было), АКПП, балансировка и развал,  фильтр салона и воздушный, грязные как будто они еще с фабрики там, ну и первая замена масла в двигателе.
Прикупил задние диски и колодки с керамикой, уже не долго моим осталось, плюс сразу набор взял для переборки ручника, а то уже не держит нормально. После VW я немного в шоке, что ручник здесь барабанный )
Доставил брызговики и купил резиновые коврики.
Из нюансов, стучит рейка с правой стороны, почему-то не работает омыватель фар, и столкнулся с отвалившимся датчиком АБС, который оказался скорее всего рабочим, но так как достать его та еще боль, то пришлось купить новый, из-за этого не работает АБС, круиз, задние парктроники, и самое главное полный привод, благо снег уже растаял.
Изменено пользователем vitluts
211000 тыс. Я взял на пробеге 205000 тыс.
ТО полное, колодки по кругу. Пока в наблюдении и выявлении будущих ремонтов))))
414000 😐
В 28.01.2023 в 12:03, SAI сказал:
Добрый день, пробег 160000км, залил масло 10w40, проехал 3000км, начала моргать лампочка давления масла на горячем двигателе (температура от 80 градусов и выше), на холостых, обороты добавляю (от 1000 и выше) все отлично, кто знает, из-за масла может такое быть? Может стоит по жиже  залить?
Интересно, зачем залили такое масло? Машин живой хоть?
2017 замена роликов и ремень брал на 50.000 заскрипел ролик поменял сразу все ,в остальном пока только замена масла,на данный момент собираюсь менять резину с выбором пока не определимся
WK 2 over 3.0 2021, 30000, замена поддона АКПП (образовалось запотевание , замена обоих задних пневмо-баллонов (бессимптомно взорвался правый, а следом и левый)
WK 2,Лим.3 литра, бенз. 2018 г.в. Брал в конце июня 19 года, в Авилоне,новым.Пробег 94000 км. Намедни менял масло в моторе и с механиком всё пролазили с низу. Говорит, даже не верится, что пробег 90 тыс. Всё в идеале. Тьфу, тьфу, тьфу. Даже колодки😁родные. Передние, износ 50%. Задние 40%. Сегодня поменял масло в коробке. Спасибо Андрею Up6🖐️🤝! Всем удачи!
 WK2 2014 г.Дизель.338000.В одних руках.
1 час назад, Valerii 68 сказал:
на каком масле такой пробег
В 09.07.2024 в 20:12, Gneush54 сказал:
Сколько сейчас стоит замена поддона если не секрет?
3.0 бензин лимитед 2021 год
Тоже запотевание на акпп на таком пробеге. Замывал коробку выяснено что немного сочит в стыке поддона. Поменял поддон и частично масло 5 литров, не помогло....По сути это не течь (не капает и в защите сухо) но неприятно и надо за уровнем следить☝️
В 12.07.2024 в 11:28, nilipuch сказал:
Шелл 5w30 . Интервал замены -15 тыс.
у меня только город больше 6500 не получается
Не помню сколько отдал за замену поддона и масло. Завтра наряд попробую найти, если успешно, отпишусь.
Нашел, это в Хабаровске у дилера.
Отметим для архива и обновления в теме: 01.08.2024 при возвращении с моря небольшой юбилей - 200 т.км.
До 10 лет остаётся 3 месяца, все планово, без особых проблем.
Тут вот товарищ обитал, осенью 2022 года фоткал 444 т.км.
Как у него на Урале там, никто не в курсе, сколько сейчас и как машин себя чувствует?
Изменено пользователем Cyxou
Исправление опечаток
8 часов назад, Cyxou сказал:
Товарищ Алексей на месте, на форум заходит.
А чтобы он "услышал" вопрос, надо тэгнуть его имя, кликнув на значок @ внизу его сообщения:
Игорь, спасибо. Я там вопрос задал, буду признателен за ответ - это по отзыву и сравнению нашего старого друга 3.0TD и вашего обновленного коня именно в такой комплектации.
@ALEX3 Как сейчас, спустя почти 2 года?
@Cyxou , всё в порядке, в начале весны сделал кап ремонт АКПП (200 тр) и катаюсь дальше, менять не собираюсь.
27 минут назад, ALEX3 сказал:
200к ремонт коробки? Охренеть. Боюсь свою двже открывать на моем пробеге
  • игорь2
  • Reinan
  • AlexKosh
  • Виктор23
  • vvp1999
  • Хоппер
  • Felixxx
  • Coollen
  • 520881
  • glbuh
    • 24 Записи
    • 39517 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208929 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450337 Просмотров
