Какой пробег Вашего WK2?
BOBAH_PH
Автомобиль: Гранд Чероки WK2
27 минут назад, ALEX3 сказал:
@Cyxou , всё в порядке, в начале весны сделал кап ремонт АКПП (200 тр) и катаюсь дальше, менять не собираюсь.
200к ремонт коробки? Охренеть. Боюсь свою двже открывать на моем пробеге
13
2 минуты назад, ALEX3 сказал:
@Отображаемое Имя  года 3 назад, на бмв такую же коробку делали за 100 тр.
Ну делать можно многое
Фрикционы?
Обновим данные))
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@Отображаемое Имя Обкатка пройдена! Теперь можно и до красной зоны тахометра крутить )
13
5 минут назад, Сергей778 сказал:
Поздно. Помирает двигатель уже)
Ещё бы угадать, какой именно двигатель ...  :shades:
13
4 минуты назад, Nordicus сказал:
3.6 ерб
  • 5 месяцев спустя...
209
Автомобиль: WK2
Дизель
Изменено пользователем ALEX3
165000. Пока что полет нормальный. На 140000 замена форсунок
200300 трейлхок 2018.
Правая задняя подушка, рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки заднего редуктора, шаровые, помпа, моторчик отопителя. Рулевую рейку и задние амортизаторы по гарантии на 50к. Вроде все, за 7 лет
899
@ZARDONIC Достойно более чем.
А я еще и полтинник не перевалил за те же 7 лет.
Ничего не менял, кроме аккумов по гарантии в 2020.
Автомобиль: Джони
Изменено пользователем Йода
438
Автомобиль: Джони
В 27.03.2025 в 17:55, ALEX3 сказал:
Дизель
ОГОНЬ
что было? ток масло менял? ))
Дизель 2012 г. в., куплен в 2013 пробег 129500
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 59 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • brat-kondrat
    • Евгений wk2
