Новая прошивка uConnect
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 v6 250cv 2016
si provo e poi vi dico se ha funzionato
non funziona con il my17 mi dice file non supportati
it doesn't work with my17 it tells me unsupported files
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wk2 рест
4 минуты назад, frgbio сказал:
Male! E anche il sedicesimo anno americano non si alza? Allora ahimè! Che potevo! Forse altri locali sul forum aiuteranno!
Плохо! А американская 16-й год тоже не встаёт? Тогда увы! Чем смог! Может другие местные на форуме помогут!
La versione usa non l'ho provata, pensavo che non fosse compatibile con la mia mappa eu, conviene provare uguale?
Non ho provato la versione USA, pensavo non fosse compatibile con la mia mappa UE, vale la pena provare lo stesso?
il mio uconnect
Изменено пользователем frgbio
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 Overland 3.0 D
32 минуты назад, frgbio сказал:
I haven't tried the US version, I thought it wasn't compatible with my EU map, is it worth trying the same?
my uconnect
Hai spostato i file correttamente su una flash drive formatata correttamente?
Deve funzionare, la mia e MY15 e comunque ha caricato il 17.46.01.
Cartella MY17 vuole soltanto fire che sono le FW nate con le auto del MY17 ma fi fatti si caricano su tutti i Harman
Удалось ли вам перенести файлы на правильно отформатированную флэшку?
 Должно работать, у меня MY15 и в любом случае загрузилось 17.46.01.
 В папку MY17 нужны только пожары, которые являются FW, созданными с помощью автомобилей MY17, но факты загружаются во все Harman.
Изменено пользователем IZrZdor
2 минуты назад, IZrZdor сказал:
Hai spostato i file correttamente su una unità flash formattata correttamente?
si penso aver messo correttamente i file, anche perchè la chiavetta con le altre versioni partiva ma non aggiornava, quindi riprovo con la versione my17 emea? metto i 5 file nella directory principale oppure devo fare altro?
6 минут назад, frgbio сказал:
Prova dia MY14 sia MY17 ma devono andare bene entrambi in realta. Bisogna fare passare un file alla volta (nel ordine quale stanno nella cartella appena disarchiviata) su flash drive 8-32 gb formatato da fresco a Fat32
Попробуйте и MY14, и MY17, но оба должны быть в порядке. Вам необходимо переносить по одному файлу (в том порядке, в котором они находятся в вновь разархивированной папке) на флешку объемом 8-32 ГБ, отформатированную из свежей в Fat32.
Comunque aggiornando perdi in grande vantaggio,  non avrai più ne Performance Pages ne la possibilità di fare toot e carricare mappe aggiornate. Ultimo soft che si puo fare root e 17.07.xx , pensa bene prima di passare da .iso a .upd
Однако при обновлении вы теряете большое преимущество: у вас больше не будет ни страниц производительности, ни возможности включать и загружать обновленные карты. Последняя программа, которую можно рутировать, — 17.07.xx, подумайте хорошенько, прежде чем переходить с .iso на .upd.
1 ora fa, IZrZdor ha detto:
Comunque aggiornando perdendo in grande vantaggio, non avrai più ne Performance Pages nella possibilità di fare toot e caricare mappe aggiornate. Ultimo soft che si può fare root e 17.07.xx , pensa bene prima di passare da .iso a .upd
provare ma nulla, ecco cosa succede
mio14
my16 Stati Uniti
IMG_4366.thumb.jpg.c027b05e5ec3dd95e40bbf65f0474e6b.jpgIMG_4365.thumb.jpg.bcd3916db91e0f8f58d529d8473ef73c.jpg
mio17
io in realtà vorrei solo poter aggiornare la mappa visto che viaggio tanto del sistema poco mi importa, però non trovo soluzione ne in uno ne nell'altro😢
1 час назад, frgbio сказал:
provato ma nulla, ecco cosa succede
my14
my16 usa
my17
io in realtà vorrei solo poter aggiornare la mappa visto che viaggio tanto del sistema poco mi importa, però non trovo soluzione ne in uno ne nell'altro 😢
Hai provato entrambi i file? Sia quello my14 sia my17?
si li ho provati tutti, ma se tu mi dici che è meglio fare il root, e magari mi indichi dove poter reperire il tutto vado di root, l'importante per me è aggiornare la mappa
yes, I've tried them all, but if you tell me that it's better to root, and maybe tell me where I can find everything, I'll go to root, the important thing for me is to update the map
43 минуты назад, frgbio сказал:
 Prova qui https://mega.nz/#F!kMYjlSKB!MCC6U1jclb0_aHc-NdocrA
provo a scaricare.. aggiorno appena ho novità, grazie mille davvero per il supporto
16 часов назад, frgbio сказал:
my16 Stati Uniti
Questa risorsa pubblica la conferma che l'aggiornamento è dalla versione 15.17.5. il 17.09.07 ha successo.
Prova a scaricare i file dal link in questo post e aggiorna il firmware dell'unità principale.
На этом ресурсе публикуют подтверждение, что обновление с версии 15.17.5. на 17.09.07 проходит успешно.
Попробуйте скачать файлы по ссылке в этом сообщении и обновить прошивку головного устройства.
Buongiorno, grazie a tutti per il fantastico supporto, alla fine ho risolto stamattina in questo modo:
ho trovato un sito dove per 69€ mi hanno venduto la mappa aggiornata 2021/22 la 2020Q2 con chiave di licenza  e il firmware 17.46.01 MY15, tutto è andato perfettamente.
Ora proverò ad installare la versione 18 se la trovo.
Good morning, thank you all for the fantastic support, I finally solved it this morning like this:
I found a site where for €69 they sold me the updated 2021/22 map, the 2020Q2 with license key and the 17.46.01 MY15 firmware, everything went perfectly.
Now I will try to install version 18 if I find it.
58 минут назад, frgbio сказал:
Se trovi fw 18.xx.xx condividi qui con noi, e da un po che la sto cercando. Condividi il sito aproposito.
Если вы найдете fw 18.xx.xx, поделитесь с нами здесь, я давно ее искал.
Поднлимь ссылкой
6 часов назад, IZrZdor сказал:
Se trovi fw 18.xx.xx condividi qui con noi, e da un po che la sto cercando. Condividi il sito proposto.
Se trovi la versione fw 18.xx.xx, condividila con noi qui, la sto cercando da molto tempo.
Invia collegamento
Ho trovato questo ma è la versione usa, sulla mia non sono riuscito ad installarlo, mi chiede la versione eu
I found this but it's the US version, I wasn't able to install it on mine, it asks me for the EU version
https://drive.google.com/file/d/143VZoitXHIQ1cdAQ-Ehm2NdeqbJ42aPB/view?usp=drive_link
21
Автомобиль: JGC SRT
А у нас с RAM одинаковые прошивки?
Нашел мне нужную версию на RAM  форуме
Добрый день! В машине перестал работать блютуз а в свою очередь громкая связь работает. Не важно какой телефон я пробую подключать. ПОДСКАЖИТЕ в чем проблема???? Думаю нужно обновить ПО но что то толком не чего не понимаю что делать. Точнее понимаю только не понимаю где взять прошивку !!!!!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 2014г 3.6 overland
После обновления не могу установить авто синхронизацию времени, показывает на час больше. Может кто знает где в последней прошивке(17.46.01) поменять часовой пояс?
13 часов назад, Юрий НБ сказал:
От прошивки не зависит. )) Мануал, стр.182  :read:
22 минуты назад, Nordicus сказал:
Как время установить я знаю, но в мануале нет установки часового пояса. При установке по gps показывает на час больше.
@Юрий НБ  ну тогда попробовать сброс на заводские:
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
В 04.03.2024 в 21:22, frgbio сказал:
Questo firmware a cui hai fornito il link , non capirò nemmeno per quale macchina sia. Firmware con il numero 18.H. H e sopra vanno su Uconnect dal 18esimo anno modello cioè su Panasonic . Ho scaricato e guardato le strutture dei file e posso dire che è su Harman, ma per quale macchina non è chiaro . Il firmware su WK2 sta arrivando I:\Jenkins\Slave\workspace\CMC_MY16_Trunk_No3
e qui I:\Jenkins\Slave\workspace\CMC_MY18.5_Taurus1
In generale, non è chiaro a cosa serva questo firmware .
Tutto quello che ho trovato è che il firmware solo per il mercato canadese risolve i problemi GPS. Adatto per Harman tutti gli anni di produzione, ma solo per il Canada.
pertanto, per L'Europa è assolutamente inutile
Эта прошивка на которую вы дали ссылку , я даже не пойму для какой она машины. Прошивки с номером 18.х.х  и выше идут на Uconnect с 18го модельного года то есть на Panasonic . Я скачал и посмотрел структуры файлов , и могу сказать ,что это на Harman, но для какой машины непонятно . Прошивки на WK2 идут  I:\Jenkins\Slave\workspace\CMC_MY16_Trunk_No3
а здесь I:\Jenkins\Slave\workspace\CMC_MY18.5_Taurus1
Вообще непонятно для чего эта прошивка .
Всё я нашел , это прошивка только для рынка Канады устраняет проблемы с GPS. Подходит для Harman всех годов выпуска  ,но только для Канады.
поэтому для Европы она абсолютно бесполезна .
Изменено пользователем FISH
78
В 10.03.2024 в 21:26, Airbus320 сказал:
нет , разные . Даже Compas, Wrangler , Cherokee , Grand Cherokee прошивки отличаются друг от друга ,а тем более от RAM
В 11.03.2024 в 18:45, Юрий НБ сказал:
А где прошивку делал? У меня и на штатной прошивке так это я про часовой пояс!!!
21
Автомобиль: JGC SRT
по TSB получается что одна прошивка на все
Изменено пользователем Airbus320
341
Автомобиль: Compass
12 часов назад, FISH сказал:
кстати
в ней же primary.iso > /etc/versions.txt
product=CMC
variant=NAFTA
vp=VP4
ModelYear=MY17
version=18.45.01
release=Taurus1
branch=MY18.5_Taurus1_GPS_FIX
host=OAFHD12M61R4N
user=jenkins_FH
date=Tue 09/24/2019
time= 9:26:32.17
и да, прошивка одна
21
Автомобиль: JGC SRT
9 часов назад, Gosudar сказал:
кстати
Это где посмотреть?
29 минут назад, Airbus320 сказал:
Это где посмотреть?
Рспаковать zip, там будет файл swdl.upd. Открыть его через 7zip, соотв.тоже надо распаковать iso-шники. Ну и потом дабл-клик на нужном, пошарить по папкам, то, сё ... ))
10 часов назад, Gosudar сказал:
кстати
Скачал чисто из спортивного интереса 18-ю версию... Сравнил с 17-й.
И там, и там - Таурус :shades:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Serjsvet1
    • Schv
    • SergiusXP
    • aleks76
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15543
