панели в багажнике
Deny
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Всем здрасте, купил недавно Гранда 2011 г.в. американец с пробегом, в багажнике неплотно прилегают пластмассовые панели причем одинаково как справа, так и слева это нормально? или возможно было вмешательство в конструкцию. :unsure:
фотки попозже попробую выложить, панели вертикальные, неплотно прилегают к уплотнительным резинкам возле проема багажника
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
да это почти у всех. Там иногда пистон слабый ставят, хотя изначально должен стоят усиленный. Кожух оттягивает пистон в виду своего конструктива. По гарантии делают, мне сделали 15 минут работы.
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
У меня слева такое же безобразие наблюдается. :crazy:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Полагаю пистоны надо либо поменять либо на место воткнуть - http://jeep4x4club.ru/topic/22885-razborka-salona-wk2/.
У меня справа так было, я на ТО заявил, поправили.
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
это нормально?
Нет, конечно, но у многих так. И у меня тоже. Никакие пистоны не спасают, просто кривые панели.
Спасибо всем большое, успокоили, буду бороться с проблемой :rolleyes:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Serega2
    • odinec
    • Sanyk36
    • Wyxep
    • agregat97
    • Creed
    • Rusich
    • Kuk
    • kapitalist
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
