Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
"метро закрыто, в такси не содють.."
Не фиг человеческое лицо терять!
Конфеты.
Всероссийский Мудак.
Да полно таких
Тираж.
Желтая пресса
Собака лаяла, на дядю фрайера!
Коселек коселек,какой коселек.
Можно просрать
Пулемётное отделение!
Тренер подвезёт!(с)
Толку от них
А вам для каких целей?
Полуфабрикат
На каком масле предпочитаете?
Вазилин
Не бойтесь
Крылатая фраза
Копирка
Печатная машинка
Чудо-дерево...
Плюшки растут
Макдональс
Везде
Нет только за углом!
Спинным мозгом чувствую!
Да вы Анатом!
@SerB,Стабильный заработок!
  • welding68
  • DeepGreen
  • Серо-зеленый
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154532 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406879 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103469 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
