Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Чья бы мычала ... ©
Молчание - золото!
Прииск
Сатана там правит бал-люди гибнут за металл!!
Золотая лихорадка
Коза
рогатая
молодая
Илюхина машина
Изменено пользователем Chandr
Илюхина машина
Во, загрузил!
Отчебучил
Гудок
газета
самобранка
Милые бранятся - только тешатся...
от любви до ненависти - один шаг..
Верной дорогой идете, товарищи!!!
Мы из мелкой посуды не пьём ©
Пей до дна ?
 KMO_097065_04685_1_t221.jpg ПЬЯНСТВУ БОЙ!
белый, белый!
совсем горячий! ©
Белок бояться, водку не пить.
Кто с водкой дружен, тому руль не нужен!
Без руля виноватый )))
Отсутствие автомобиля не является причиной НЕостановки для инспектора ГИБДД)))
Жезл животворящий ? )
+18 !
  • serg102
  • Alexq
  • Александр 45
  • Alexxx19
  • Темо
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155207 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407376 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104048 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
