Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Главный драгдилер страны.
калькулятор
Все люди братья! И сёстры!
Изменено пользователем Гость
Выбирай
Кибуц. :good:
маца+ podsvechnik-alberti-livio-semisvechnik-m
Изменено пользователем Chandr
@SerB,Где поймают там и прут!(с)
прут
Досада
 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0
Правильной дорогой идете, товарищи!©
Главное штоб человек был хороший (с)
Афоризм однако
Тебе вершки, мне корешки ©
На чужой корешок, не разевай роток!(с)
Два под мышкой,хохол на шишке!
чужие слабости надо уважать!
Борменталь, Шарикову больше не наливать!
Ты шо, краёв не видишь? ©
Зиночка, голубушка, уноси водочку©
Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького ©
А. Миронов
Городской сумасшедший.
песня про зайцев
спасатель
Герасим
Олеся
  • Артем А
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153521 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406122 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102643 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
