Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Мороз
Мороз, ДЕД мороз
Доходяга
Дистрофан.
Жрать надо больше)
Сколько волка не корми....
Неглиже
Срамота
Весь народ, из одних ворот!
Революция
лишь бы пожрать...
лишь бы пожрать...
толстуха
Наркотик
Уголовный кодекс
Тебя посодют, а ты не воруй ©
А ты докажи, мусор!(с)
Презумпция невиновности
Был бы человек, а статья найдется...
Нет человека - нет проблемы ©
Без вины виноватый
Козёл отпущения
Теперь он и тебя посчитал ©
Просили не занимать.
Две штуки в одни руки
А. Райкин
сатира
Шут гороховый
гороховый
с копченостями
бизнес ланч?
  • ivan-1410
  • martemjol
  • ромус
  • MishaS
  • Yugin
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154605 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406961 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103549 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
