Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Положь тррубку! (с)
Я проходил с ней сцену, истеричка! Это моя профессиональная обязанность. Profession de foi!
Не верю!(с)
Фома
А ты докажи!
Математик?  :huh:
Лобачевский.
сука умный
Немецкая овчарка.
Кинолог блин
Собачий учитель.
Изменено пользователем Chandr
И смех и грех
И смех и грех
покурил чего?
Спайс
Специи или космос?
специи 800px-Tabasco-varieties.jpg?uselang=ru
Изжога
Боль
Язва
Сибирская?
тундра
Северный олень
Ягель
Остаться в живых
вспомнить всё
Полет на Марс
мечта
  • serg102
  • xmo97
  • Седдой
  • romanov
  • Серо-зеленый
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154062 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406506 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103108 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
