Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
птица мира!
Мюнхаузен post-45555-0-53098700-1330345453_thumb.j
Барон
Кино
Рыба!
ГлушИ
TNT
Голубятня?
На лицо.
Тьфу, нна
Шо опять голубь?
Помет
Напалм
Вьетнам
сланцы ))
Газ?
С дремотой
С кем, простите?
С какой целью интересуетесь?
Наша цель - коммунизм! ©
Девиз РВСН
Мир во всем мире?
Миру - мир, солдату - дембель!
Альбом
фотографии
Остановись, мгновенье ©
  • hai2507
  • Ivan1978
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155163 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407349 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104014 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
