Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
диагноз
Больному стало лучше! Он перестал дышать!
Перед смертью не надышишься ©
Пока дышу, надеюсь.(с)
Свет в конце тоннеля
все! кина небудет! электричество кончилось!
пессемист?
Наливай!
Краёв не вижу!
по 3 булька
Эээ, не нада булька, батона дай, да?
Гамарджоба батоно
Прахади давай, гостем будеш
Эволюция
Изменено пользователем Гость
Дырка от бублика
Кукишь
Все или ничего.
Ультиматум
Переговоры
Толковище
Молчанье - золото...
Офисный бухенфест.
... с последующим компроматом
ВИКИЛИКС
  • Savara
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153607 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406184 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102727 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
