Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
... на пальцах свитер вяжет...
паутину путает
тарантул
Водка ,тёлки и угар
Забег в ширинку?
трава не наркотик
Только Чуйская и Маньчжурская.
@merdok,Болтун, находка для....
Сатрапы!!!
Оправдание.
Отмазки строишь
Ленин бля
Расстрига!
Рабство
Я очень люблю людей, жаль, что их нельзя дарить...
Вы просто не умеете их готовить
Африканский ланч
Пальчики маринованные.
десерт :lol2:
Щербет
чай-май , шашьлик-машьлик
Будещ кущять травка, и просит дабавка!
Изменено пользователем Гость
"Это я не ем. Я не козел..." (с)
Диета!
@SerB,Да ты братишка с Пинчекрякапа!
Хохлосрач
Понос.
Золотая лихорадка
  • Мавр
  • talanov
  • Fireman1975
  • Maverick_E
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153983 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406466 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103059 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
