игорь-65
Она теперь все время улыбается ©
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Бедный крокодил жабу проглотил
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Заворот кишок
3 916
У бедных бегемотиков животики болят ©
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
3 916
Если гора не идет к Магомеду ...
3 916
Рэкет
47
0CRDI
Изменено пользователем Chandr
3 916
Доллары лишними не бывають ))
47
0CRDI
раки по 5 рублей,  но большииие
3 916
пиво с раками пьют
Да нет, Петька, это у них рожи такие. ©
47
0CRDI
464
Автомобиль: WG overland 2004
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива...
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
сдал с потрохами
3 916
Кролики - это не только ценный мех ... ©
464
799651_krolik-eto-podhodyaschaya-kompani
3 916
Был бы повод...
47
0CRDI
PR20040330194814.GIFкролики- много
32
Известный фильм
3 916
Одна голова хорошо, а две - уже некрасиво...
Изменено пользователем Kuz'ma
47
0CRDI
Max8110
Красная армия всех сильней ©
3 916
Три в одном
Max8110
Тройной одеколон
опохмелятор
47
0CRDI
на ДР пригодицо ...  :crazy:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58769
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
