Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Remix ?  :huh:
Старый мотив на новый лад
Кто старое помянет ...
Азарт
Однорукий бандит
Кураж
И тут мне карта попёрла ©
Наивные чукотские дети.
А на оленях лучче ©
Если бы не чукча, ушла бы бабка!
Статистика
за Ваши деньги-любой каприз!
Сфера обслуживания.
У природы нет плохой погоды
Ай да молочник, ай да сукин сын!
Да ты что! Сукин сын! Самозванец!(с)
Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь
Скотч наше всё ))
Инновации.
Всё придумали ещё до нас ©
Красть ничего не надо!(с)
Поверь Андрюша! С белочкой я знаком очень давно! ©
Дедовщина
Замполит
как это было давно
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28347 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 291 Запись
    • 187606 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431815 Просмотров
