игорь-65
Автомобиль: WG overland 2004
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Лучше разок стукануть, чем много лет перестукиваться!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
дятел
3 916
редкая
3 916
Вы на что это тут намекаете? ©
464
Так и запишем. Правдоруб!
464
"Коварен раствор" (с)
464
контрафакт
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Спирт рояль
240
Автомобиль: большой автопарк
"Отель Рояль" Агент007
32
Бонд, Джеймс Бонд
3 916
Aston Martin
3 916
Я ему говорил "не мешай", а он "коктэйл, коктэйл..." ©
32
Рог вина
3 916
Бурдюк
3 916
Объём
32
V
3 916
...  - значит "вендетта" ©
3 916
Судью на мыло
3 916
Плавали, знаем ©
3 916
За буйки не заплывать!
32
Жил был у бабушки
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А за козла ответишь!?
3 916
Прилипала
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Rus174
    • MAK55
    • Василий 2010
    • DeepGreen
    • Niklook
    • AS8
    • Nels
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101131
