Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
возьму обоих (без мужика)
обоих
тогда получается, что оставшиеся без мужика тоже ... мужики  :shades:
Великий и могучий...
Угу, только тронь и ...
Кто к нам с мечом.....©
......отключим газ
Безбилетники?
Выпендрежники
*болтать* - не мешки таскать
с хренком да под водочку
я непьющий, но дело принципа. Где мои 100 грамм ?
Изменено пользователем Гость
кто там?
ответ известен......
мешки ворочить?
до дому доволочь
Напилася я пьяна, не дойду я до дому, Довела меня тропка...... (с)
закусывать надо! :)
Не бери чужого - целее будешь
На чужой каравай рот не разевай
Все вокруг колхозное, все вокруг моё!
Коллективизация
....комиссар пришел, отвязал коня и жену увел... ©
не жана она мне боле не жана
Хозяин - барин
Сам себе режисер
пристает "дрянь всякая" к штиблетам...
Мины!
Второй раз бжик и снова мужик!
  • SANTEY 74
  • brat-kondrat
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29121 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 293 Записи
    • 188531 Просмотр
    Потёки не в одной точке, а по кругу
    Jeep Compass (MP) 2020 года с пробегом около 180 тысяч км приехал повторно, и масло на этот раз шло сразу отовсюду. Мокрыми были корпус MultiAir, вакуумный насос, передняя крышка, передний сальник коленвала и поддон.
    Развести источники по отдельности почти не получалось, масло растекалось по большой площади. Вместе с владельцем решили не менять прокладки по одной, а перетряхнуть мотор целиком.
    Почему задубели уплотнения и посыпался демпферный шкив
    Прокладки клапанной крышки, сальники и уплотнения к такому пробегу теряют эластичность, резина твердеет и перестаёт держать масло. MultiAir добавляет своё: это гидравлический модуль, который управляет впускными клапанами маслом под давлением, и его уплотнения тоже требовали внимания.
    Вторая находка — шкив коленвала. Демпферный шкив собран из двух металлических половин с прослойкой резины, которая гасит крутильные колебания коленвала, чтобы вибрация не уходила на приводной ремень и навесное. Когда мотор долго потеет, масло попадает на шкив и постепенно разъедает эту прослойку. Резина уже полезла наружу и местами отрывалась руками, в таком виде демпфер разрушился бы окончательно и шкив начал бы бить. Как это выглядит вблизи, показали на видео.
    Приводная система тоже отходила своё. Натяжитель ослаб, ролики гудят и болтаются, поэтому их меняли комплектом вместе с ремнём.
    Переборка без снятия головки блока
    По объёму работ вышла фактически переборка мотора, только головку блока не снимали. Разобрали верх и низ, отмыли каждую деталь.
    Переднюю крышку и корпус MultiAir вернули на новые уплотнения, поддон переклеили, клапанную крышку поставили с новыми резинками. Демпферный шкив ушёл в замену вместе с ремнём, натяжителем и роликами.
    Отдельно повозились с вакуумным насосом. Оригинальных прокладок на него в каталоге нет, узел предлагают только в сборе, поэтому мы в ТРС-Моторс подбирали уплотнения по размеру и перепробовали несколько вариантов, менять механически исправный насос причин не было.
    Раз мотор уже был раскрыт, поменяли оба аккумулятора, которые не держали заряд, и стойки стабилизатора. На момент съёмки машина в финальной сборке, осталось закрыть верх и убедиться, что после запуска сухо.
    Запах горелого масла после стоянки и гул ремня на холодную
    Раньше всего появляются лёгкие потёки на поддоне или в районе передней крышки, а после стоянки под капотом чувствуется запах горелого масла.
    Если течь тянуть долго, уровень начинает медленно уходить, а масло добирается до приводного ремня и демпферного шкива. Тогда к прокладкам добавляется ещё и вся приводная система.
    Свист или гул со стороны ремня на холодную указывает на натяжитель и ролики. За 150 тысяч их стоит осматривать хотя бы раз в год.
    Мотор 2.4 MultiAir с 2014 года ставили не только на Compass, но и на Jeep Cherokee KL и Renegade, поэтому и потёки, и история с демпферным шкивом встречаются на всём семействе. Когда масляные следы появились сразу в нескольких местах, точечная замена одной прокладки чаще всего нерентабельна, дешевле закрыть все проблемные места разом, чем возвращаться с каждой новой течью.
    • 432401 Просмотр
