Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Подковёрные игры
Франция, мать вашу...
Один за всех, и все за одного!
Вечер, кажется, перестает быть томным и скучным.
Нам песня строить и жить помогает ©
Не ищем повода для уныния! :secret:
Нетленка
Броненосец "Потёмкин"
Великий немой
Чарли.
1372527464_charlie-and-the-chocolate-fac
Диабет.
Глюки говоришь? Что принимаете?
Вас всё больше и больше...
Я тока дверь открыл, а они как ломанутся ... ©
@SerB,Предлогаете?
Любопытной Варваре ...
@Nordicus,У вас другая ориентация? Отойдите....не мешайте наслаждаться! :snegurochka:
Отойдите...
Мущщина, вас тут не стояло!
Разногласия.
В России это явление не возможно!
Не все каналы вырыты, и БАМ ещё не достроен!
Разживёмся золотишком,и...назад к своим детишкам!(С)
Напрасно старушка ждет сына домой....
Слезу смахнёт старик-отец.(с)
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста (с)
порося
Хряк
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154220 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406634 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103209 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
