игорь-65
Естественный отбор
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
634
2011
цвета грозовой тучи
Дарвинистская сложность
3 916
Будь проще и люди к тебе потянутся ©
634
2011
цвета грозовой тучи
тетрис :huh:
3 916
Да ну, слишком сложная комбинация
634
2011
цвета грозовой тучи
Губки крестиком, бровки домиком ...
634
2011
цвета грозовой тучи
со сметанкой
3 916
Проблемы негров шерифа не волнуют ©
3 916
КуКлуксКлан
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
ночной?
3 916
200px-%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%
634
2011
цвета грозовой тучи
Тренировка
634
2011
цвета грозовой тучи
звук
634
2011
цвета грозовой тучи
- Мать...мать... мать... - привычно отозвалось эхо (с)
634
2011
цвета грозовой тучи
аншлаг
634
2011
цвета грозовой тучи
звезда
240
Автомобиль: большой автопарк
Тьфу на Вас! Тьфу на Вас ещё раз! (с)
240
Не плюй в колодец
Вылетит - не поймаешь!
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3TD Overland 2014
Без меня тебе любимый мой, лететь с одним крылоооммм... Ла ла ла.....
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Групповые игры
3 916
Весеннее обострение ?
3 916
Легко поправить
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Угрожаешь?
3 916
Жуть во мраке ...
3 916
Меньше слов - больше дела.
3 916
"Фиг вам" - жилище индейцефф
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Fex64
    • jja2
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97875
