игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Подстава однако...
3 916
Замуровали, демоны! ©
3 916
Зануда
3 916
инфекция
3 916
И тебя вылечат (с)
464
Автомобиль: WG overland 2004
  • Нравится 1
295
уехал к новому хозяину)
  • Нравится 1
3 916
Минута на размышление
3 916
— Ну, это такая штука, понимаешь… часы… они ходят.
— Как ходят? У них ведь ног нету.
— Ну, понимаешь, это только так гово­рится, что ходят, а на самом деле они про­сто стучат, а потом начинают бить.
3 916
Засланый казачок
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
200px-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Бильярд
3 916
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Англия
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Политика
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Навигатор?
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Chrysler
    • ZAGAN
    • Сергей1983
    • Saadov
    • DRTC
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101816
      5 304
    LostHighway
    LostHighway
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
