Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Пляжный сезон.
Фотка с Ленинградки?
Пикап.
Мечтой. еще не накопил.
После дождичка?
грибы
Фукусима
Не сдается!
Добра
Мешок.
Кот
Голод - не тётка.
Что-то я его в этом гриме не узнаю...
Понюхай....чем твои шутки пахнут! :D
@Shild,Интересная форма у Ваших презиков! :D
Рвутся и гнутся :)
Новая разработка российских ученых =))))
они многоразовые
Бамбуковые? :blink:  Вам повезло! :good:
@SerB,Стрёмно как то! По ходу ты сам попользовался! :wacko:
СПИД не спит! :secret:
только не спит барсук
яйца на сук
повесил барсук
вот и не спит барсук
манчжурия
Пьянка
Удар по печени, заменяет кружку пива! :good:
  • doctor_com
  • Alexq
  • нау
  • Niklook
  • pofig
  • Dinamit_BLR
  • Vlad&Mir Aс
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153434 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406046 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102586 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
