Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Вырастим со щенка:)
Будь здорова, Сова !
Изменено пользователем Fragile_533
А это и не хвост вовсе. Сказал волк и густо покраснел!
Ни хрена себе чихнула! :)
Птичий грипп?
отмазка.
Каво позвать!?!?!?!? ???:)
Алебастра Петухова к телефону!
Не правильно набран номер......
Говорит Москва!
Изменено пользователем Гость
От Советского Информбюро
Брови чёрные густые.
Речи длинные, пустые!
СпортЦмэнка, комсомолка и наконец просто красавыца! :)
Динамо
Бежит!
Б-52 :)
Калшыднам
Да вы батенька нарезались
Кто здесь...!?!? :)
Изменено пользователем Shild
Корень женьшеня вам в помощь!
Быть или не быть ....
Пантомима.
Олег Попов.
Готов возглавить!
@Smok,Карьерист.
@TITANЫCH,Ну мне ордена не надо, я согласен на медаль,,,(с)
  • Niklook
  • radu1411
  • Sergey 1987
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153463 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406066 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102603 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
