Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Интеллигент  что ли, или майка короткая!(с)
Красота спасет мир, от засилья интеллекта :D
Интеллект так и прёт!
http://www.youtube.com/watch?v=YR3u8wjcvvc
Остановите планету, я сойду
Стоп кран дёрни!
Изменено пользователем Гость
@SerB,Не бздо сладенький!(с)
СИИИИИИИНЬ
Ты что будешь пить ? - пиво, водку, вино, шампанское?
- да, пожалуй в таком порядке и буду пить!
 Пятничный набор.
Нездоровая пропаганда
Сижу под пальмой, ем бананы!
Сексуально!
Стыдно?
Когда видно!
На "нет", и суда нет!
Нигилизм
Не имей сто рублей, а имей сто друзей
Пилите, Шура, пилите... ©
Они золотые!(с)
Яйца судьбы!? :)
@suzik,Нет, гири! :P
  • atsug
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155055 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407285 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103902 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
