игорь-65
Автомобиль: Bathyscaphe III
@TITANЫCH
- зубы, ребра, почки, печень... кхе
Изменено пользователем Ghost
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
193
УжосНах!
193
@SerB,
похож :D  уел  :D
373
Фашист
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3TD Overland 2014
Федор Бондарчук
3 916
Перебор ...
3 916
Знал бы прикуп ...
3 916
Это хороший вопрос.
295
уехал к новому хозяину)
Что вижу, о том и пою!
3 916
Чукча не писатель, чукча читатель (с)
193
по четным читатель, а по нечетным оленевод
40
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
suzik
8 АТ - солярка
А вы были на Таити!? :) :) :)
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Кеша
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Гена
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Зеленый
276
Человечек
suzik
8 АТ - солярка
Шагает по Москве!
suzik
8 АТ - солярка
Ну вот!, а то все мама, мама! :)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101322
