Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Пешеход после наезда - пешелёг.
4х4
Изменено пользователем Гость
16
Возраст уголовной ответственности.
От тюрьмы да от сумы ...
@Nordicus,Не забывай!
@Nordicus,Не раскрылась фотка! :mad:
Тема фоток не раскрыта!!!
p.s. а вот так - http://s018.radikal.ru/i525/1504/59/fce82b50164b.jpg:shades:
Мужик! С большой буквы!
Мало таких ... А жаль ...
- А вы как выходные проводите?
- Как пассатижжи.
- Это еще как?!
- Перекусим и дальше лежим.
Стабильность - признак мастерства ©
Работает - не трожь! ©
Ребус однако!
Лысый?
Гопота!
вот ведь могла бы быть у меня пятерка по географии...
Попадос
Фигня.
дальтонизм.
50 оттенков серого :)
Говорят, фильм редкостная гадость...
не в курсах, речь то о дальтониках
  • Feofanoff
  • leksrus1
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153391 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406028 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102545 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
