Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Бабушка я опять летал во сне! :)
Не все йогурты одинаково полезны
-Ты мне из это шкуры, шапку сошьешь?
- сошью!
- А две сошьешь?
- и две сошью !
- А три?
- сошью?
- А шесть?
- и шесть сошью!
:D
ДА! ДА! НЕТ! ДА!
Паника
Парадокс
Яблоко
По тыкве))
Хэллоуин!
Кто х.йло? Торпедные аппараты товьсь!
Вот только не надо меня пугать!(с)
предостережение
Ты меня понял-понял, не бери, понял?
@Эльвира,Так ты с Коляном дружишь! :mad: Понятно теперь, чего он такой борзый! :D
@Эльвира,Шо забыла ужо? Халдея во Фрайдисе,, Коляном звали!  :P
 А вчерась его не было...
Предупредила! :wizard:
Затупила!
Обед уж близок ?
МоЧилась ли ты на ночь без Димона!? :)
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154403 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406790 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103381 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
