Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Страна советов
Красота-убойная вещь.
Логика
Редкая?
А что вы хотели это же ВЭФ 202!
Изменено пользователем Гость
Качество
Мужик сказал - мужик сделал. ©
@ЭльвираC2Kkpw1FuJc.jpg  :lol2:  :lol2:  :lol2:
@Nordicus,Презиков нету! :wizard:
Многостаночница.
Швея мотористка
Стакановка ? :dntknw:
Передовичка.
Подвеска хилая!
Тёлку на прокачку!(соседу) :D
Балаган.
Куда уехал цирк?
 Так пост. Батенька!
Пока Батюшка на всеночной "Отче Наш" не прочитает! :wizard:
Разговеться яичком Пасхальным можно!
Не моно, а нуно!
Не нуно, а
Унитазы с микрофонами, передатчики в бюстгальтерах! :lol2:  :lol2:  :lol2:
  • Aiden31
  • AlexKosh
  • RS_DD
  • Syricat20
  • Dot
  • Dim2013
  • YUra_N
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154872 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407128 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103776 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
