Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Христопродавец.
Ничего святого не осталось ©
Ты один не умывался
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.
@suzik,чЕГО ПОКУРИЛ? :lol2:
Селекцией увлекались,в молодые годы?
Шабашники.
Это надо же какая цаца!(с)
Ламца-дрица-гоп-цаца ©
Рашн дэнс
Блатная-хороводная
Надька Бабкина! :)
Взаимность
"По соглашению сторон"  :read:
Контракт называется!
Колдовство еврейское.
nelzya-prosto-tak-vzyat-i-boromir-mem_38
@merdok,Не, однофамилец!
Редкая.
Музейная ценность!
@SerB,  lLOs402fU7M.jpg Не руки тут главное!
а поговорить?
Изменено пользователем OlegLOK
Говорящая голова.
@SerB,Если про Малахова то согласен.
  • Nickita
  • LonesomeDove
  • Silvano
  • Nic9999
  • pofig
  • Мастодонт
  • Лорд
  • Yuri 81
  • Olgerdt
  • Sergey 161
  • hades
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153343 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405998 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102504 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
