Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Слава Полунин.
@SerB,Асисяй!
Тимуровцы!
Proof link ))
Застукали!
Лучше разок стукануть, чем несколько лет перестукиваться!
Жизненная позиция?
Всегда!
То есть даром?
Подарки!
А хвост, ко дню рождения!(с)
Туда - сюда обратно, тебе и мне приятно. (детская загадка)
Век живи - век учись ©
Пустить корни ...
Вся жопа в ракушках.
и ручной осьминог под стулом
И сирена в койке!
супер!
Какой там! Вся простынка в чешуе! :wizard:
Изменено пользователем Гость
Рыбу чистил? :shades:
Жарил, и не рыбу вовсе! :secret:
Не клюёт!
Червяк прячется! Вода есчо холодная! :secret:
И что это она с тобой делает? :lol2:  :lol2:  :lol2:
Жажду утоляет :secret:
Кому? :blink:
Мир вашему дому.
Приветствие.
Снимаю шляпу
  • kuts.
  • SydBarrett
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154313 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406698 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103296 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
