Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Храп.
Ни чего не слышу.
А ты шо слепой?
монета
На базаре два дурака - ...©
Без лоха, жизнь плоха!
На дурака не нужен нож!
Ему покажешь медный
Дэньги давай!
У вас докУментов нет.
А усы Володька зачем сбрил?
Мужской разговор
Двое с боку, ваших нет!
Ножа не бойся, бойся вилки!
Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку!
Курить мы будем, а вот пить не бросим!
водка бэз пиву - деньги на ветер!
Обидно здоровым помирать
@SerB,Тебе это не грозит. :D
Ананас.
Парам пара па бабам!
Напев
Госфильмофонд
Макулатура
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154391 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406772 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103372 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
