Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
рюмки.
водки на столе
Корпоратив.
дискотЭка
У пулемётчика  новые диски?
Изменено пользователем Гость
тра -та-та-та-та-та-та
Очередь.
Кто последний!?
Вас здесь не стояло!
Истину глаголишь ©
Потерять можна!
Что это?
Ох уж эта молодость!
Салабоны.
Хоть я и Dj house,но Цоя я всегда слушаю с великим удовольствием
Щаз спою )))
Ворона, сделай каркан!
Ворон ворону, глаз не выклюет!
Омерта.
Блюдо, подающееся холодным!
Борщец
Шанежки к борщу.
А если дИвчинки?
Жвательная резина )
Мир! Труд! Май!
Горилка к борщу
Трактор в поле- дыр-дыр-дыр....
@suzik,кооператив открыл!  :D  :D  :D
Есть у кого трос!? )))
  • Артем А
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153521 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406120 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102641 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
