Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Слесарь-подводник.
Изменено пользователем Гость
в гостях у братьев Запашных!?
сезон весна-лето 1960
Федя,дичь!!!
о может не надо - надо Федя НАДА!!!
бьёт значит любит
  • У вас несчастные случае на стройке были? Не было? Будут!
обычный вечер вторника в Москве )))
Изменено пользователем suzik
@SerB,С цыганами?
Шансон
Братва
во дворе трава
Канада грин
Зеленка.
Кленовый?
Коктейль
Ёрш
самогон
Первачок
Крепка зараза))))
Дезинформация
Информационная война
Ной
Коньяк
  • Артем А
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153534 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406128 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102650 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
