Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Компас
ФирмА!
Три слова на...зо, Пузо, железо,....?
загадка
Две бабы-ни как. Мужик с бабой-кое как.Два мужика-за простяк.
Гений.
Сын ошибок. :secret:
Одно неловкое движение и ...
Бывают в жизни огорченья ... ©
а за чем нам кузнец?
"Бывают в жизни злые шутки!"
Сказал индюк, слезая с утки. :lol2:
укроп круче  :good:
@suzik,Огородник.
комбайнЁр
Стахановец.
БУХАЛовед
Профессор бормотолог.
В трёх экземплярах.
Печень уже не та!
горячее сырым не бывает !
Кипяток пожарился.
Давайте без огня как нибудь!
хочешь по горячее звони 8495........
ложный вызов
Станция метро.
Казематы.
ты кто такой давай ДОСВИДАНЬЯ
  • radu1411
  • pofig
  • jeik
  • krokozavr
  • Роман 5
  • Dimas72
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153493 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406112 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102621 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
