Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Дункан Маклауд
Горец
меч
Орало
А теперь горбатый ....
зурсик
ЗЕНИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯДик
... стреляет по САМОЛЕТикам
войнушка
доктор Шу
Кащенко
Место стрелки.
Недоприводы!
зато самэц с такими трубами
Не жили богато, и не надо начинать!
Шо, опять выгнали?(с)
Как карта ляжет!
На память жалоб нет.
Амнезийка?
Я доцент
пасть порву.... :D  :D  :D
поднимите мне веки
Шары разуй!
Один сломал, другой потерял...
  • Dinamit_BLR
  • TRS Motors
  • NduWk
  • Khach
  • Maverick_E
  • ZAGAN
  • Nigio
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153407 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406032 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102547 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
