Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Дункан Маклауд
Горец
меч
Орало
А теперь горбатый ....
зурсик
ЗЕНИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯДик
... стреляет по САМОЛЕТикам
войнушка
доктор Шу
Кащенко
Место стрелки.
Недоприводы!
зато самэц с такими трубами
Не жили богато, и не надо начинать!
Шо, опять выгнали?(с)
Как карта ляжет!
На память жалоб нет.
Амнезийка?
Я доцент
пасть порву.... :D  :D  :D
поднимите мне веки
Шары разуй!
Один сломал, другой потерял...
  • ales1988
  • нау
  • Виктор Монич
  • doctor_com
  • Alexq
  • Niklook
  • pofig
  • Dinamit_BLR
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153440 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406052 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102594 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
